adadur 13 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Jak by ktoś mógł podać nr VAG czujnika ABS (prędkości koła) przód do Audi A8 silnik 3,7 (ośka) z 1996r. Oraz jak by dało radę powiązanie tego numeru z innymi modelami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkopolo 1 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 8D0 927 803 wg. Etki w A4 b5 Q jest taki sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Mogłbyś kliknąć na niego 2x (może być dodatkowe info) ... może został wycofany i ma zamiennik bo w kat. BOSCH pojawiają się 4D0 927 803 B oraz z C i D tyle że dalej w opisie że są one od rocznika 98 pomimo szukania po roczniku 96. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkopolo 1 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Z końcówką B,C,D są dopiero po 99.Jest w nich dodatkowo czujnik zużycia klocków hamulcowych.Widzę,że zanczenie ma też rozmiar felunku. Czyli dokładnie wygląda to tak:z końcówką B wycofano w 11.1999,z końcówką C wycofano w 05.2000,aktualny numer jest z końcówką D(do felunku 16',17',18',a do felunku 20' jest z końcówką E.Przed 1999 jest bez żadnej litery na końcu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 OK dzięki na szybko i tak mi to pomogło. Zawsze się wkurzam w pracy jak brak dostepu do takich info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
