helios22 0 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 Witam jak myślicie warto kupować te palniki miał już z nimi ktoś do czynienia ??? 1 http://www.allegro.pl/item872763432_d1s_6000k_zamiennik_philips_super_jakosc_wwa.html 2 http://www.allegro.pl/item878506549_zarowka_xenon_d1s_hid_6000k_xenony_palnik.html 3 http://www.allegro.pl/item867765134_d1s_6000k_xenon_zarnik_palnik_hit.html przymierzam się do zakupu nie wiem które wybrać co polecicie??? a o ori philips lub osram 6000k ciężko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 akurat je kupilem zobaczymy jakos swiecenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 jak miałbym polecac z tych opcji-na pewno Philips Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
helios22 0 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 Wrclaguna jak już zamontujesz to napisz opinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 akurat je kupilem zobaczymy jakos swiecenia Grzegorzu daj tam fotki jakies jak już będą założone... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Dzis przy mrozie zalozylem zarniki , tak wiec lampy swieca 6000 K , postojowki ledy i halogeny 6000 K . Zdjecie lepiej bedzie wygladc wieczorem to tez pstrykne , a narazie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gamling 5 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Jakie dokładnie halogeny kupiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 moj blad tzn. zestaw przetwornice z zarnikami 6000K mocowanie h11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gamling 5 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 moj blad tzn. zestaw przetwornice z zarnikami 6000K mocowanie h11 Ok dzięki, już myślałem, że pojawiły się jakieś żarówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 fotka wieczorowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 ja wlasnie kupiłem D1S philips 6000, założe i ocenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOval81 2 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 fotka wieczorowa Jak Grzesiu to świeci po zmroku?? W miarę widoczność na drodze?? Za tą cenę, to bym sobie na próbę wziął i organoleptycznie przekonał sam siebie, że 4300K jest lepsze :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 powiem tak , barwa o wiele lepsza i swieci ladniej :> . U mnie juz chwile mialem 4300K i roznica jest widoczna , takze " poswiecimy zobaczymy " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOval81 2 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Grzechu - ładniej, czy świecą dobrze :gwizdanie: Fizyki i praw nauki się ie oszuka - 3300, to nie 2800 lm, a chciałem się dowiedzieć jak to rzeczywiście na drodze wygląda. Wrażenie jest takie, że w tej białej poświacie droga jest jakby lepiej oświetlona, ale powinno być odwrotnie. U mnie juz chwile mialem 4300K i roznica jest widoczna Co przez to rozumieć?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 mialem Philipsy 4300K i cos kiepsko swiecily , podobnie bylo u Czaki22 moze taka seria jakas byla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 mialem Philipsy 4300K i cos kiepsko swiecily , podobnie bylo u Czaki22 moze taka seria jakas byla Tez mam philipsy i badziewie jakich malo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gamling 5 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Ja niedawno wsadziłem Osram 4300 i jest w miarę ok. Kolor nieco inny niż poprzednich ori ale widocznośc jak najbardziej dobra. Bardziej zimne żarówki zawsze dadzą gorszy efekt przy mocno wilgotnym powietrzu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOval81 2 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 mialem Philipsy 4300K i cos kiepsko swiecily , podobnie bylo u Czaki22 moze taka seria jakas byla Grzesiu, a może trzeba było zacząć od rozebrania reflektora i wyczyszczeniu syfu, który się zbiera na kloszu, ewentualnie wyczyszczeniu odbłyśników. Moje również słabo świeciły - przy którejś z kolei próbie uszczelnienia rozebrałem je całe w cholerę, włącznie z soczewkami, itd., wyczyściłem dokładnie klosze od wewnątrz (wszędzie były zacieki i nalot po parowaniu) i jest różnica kolosalna! Gdybym miał drugi komplet lamp, to posłał bym jeszcze odbłyśniki do regeneracji i efekt na bank by się jeszcze pogłębił Większa ilość Kelwinów raczej lepiej drogi nie oświetli, bo lumenów jest coraz mniej Nie mniej jednak jeździłem autami z założonymi żarnikami 6000K (niestety nie w deszcz) i mam wrażenie, że to bielsze światło nadrabia jakoś intensywnością w stosunku do 4300K. Znaki są bardziej wyraźne, linie na drodze również. No - chyba, że to zwyczajny efekt "placebo", bo jak jadę swoim, to wydaje mi się, że świecą na żółto, a ostatnio jak jechałem kolegi autem, a on moim z przodu, to ładnie na biało świecą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
helios22 0 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 No stało sie po założeniu palników 6000k przetwornice padły orientujecie się czy w miejsce przetwornicy valeo 12 pinowej można wsadzić 4 pinową oczywiście po dorezaniu wtyczki zasilającej myślę że powinno to pasować bo tylko 2 zaciski są potrzebne + i masa a i tak reszta nie jest wykorzystana 2 gniazdo co przychodzi kabelek do żarówki wydaje sie być takie samo ???? 4 pin http://www.allegro.pl/item868723854_przetwornica_valeo_4_pin_audi_a4_laguna.html 12 pin http://www.allegro.pl/item883759533_przetwornica_valeo_12_pin_touareg_b6_300c_audi_a4.html ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 to ile ci one jezdziły ktore kupiełes? co za gówno sie zaczyna robic [br]Dopisany: 21 Styczeń 2010, 20:03_________________________________________________kto jeszcze na nich jezdzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
