[ALL B5] Czy to normalne zjawisko?
Dziś siedząc sobie w samochodziku przy temperaturze zerowej i włączeniu zapłonu klimatronik stopniowo zwiększał siłę nawiewu. Moje pytanie jest takie czy to normalne, bo nigdy tego nie sprawdzałem wcześniej. Moim zdaniem normalnym by to było gdyby silnik się nagrzewał, a temperatura wzrastała, a tym samym i nadmuch również.
No właśnie mam ten sam objaw, gdzie wyczytałem na naszym forum, że to powoli psuje się panel klimatronika.
U mnie dzieje się tak do jakiegoś czasu od uruchomienia silnika, później już nie wzrastają obroty dmuchawy, mam jeszcze tak, że na przykład wyłączę silnik na jakiś tam obrotach dmuchawy np. na 4 kresce a po uruchomieniu zapłonu obroty dmuchawy wskakują na wyższe obroty niż zostawiłem np. na 5-6 kreskę.
jesli macie właczone auto to normalne zjawisko ze obroty dmuchawy będę wam sie podnosic aż do uzyskania danej temp. na jaką nastawialiście klime
mowa oczywiście o właczonej klimie
ale w tym waszym przypadku to sobie sam sprawdze :mysli:
a ja myślę, że to norma :decayed:
No oczywista sprawa jeżeli miałbym na AUTO ustawiony nadmuch ale mam na manualu a obroty same rosną.
U ciebie tez jest normalny objaw przy nagrzewaniu wnetrza klimatronik sam zwiekszy siłe nadmuchu ale potem bedzie obnizał do poziomu ustawionego wczesniej.
u mnie takiego czegoś nie ma, jeśli mam na manualu ustawioną temperaturę np 21 stopni to oczywiście silnik będzie się nagrzewał i będzie dmuchać 21 stopni ale o takiej sile jak ustawię u mnie nie zwiększa się samo :blink: :blink: :kox:
niemożliwe...a poza tym autor tematu pisze o pracy nawiewu na nie pracującym silniku :cool1:
ok sory my bad niedoczytałem
Ja faktycznie też nie przeczytałem uważnie, że chodzi o nieuruchomiony silnik tylko włączony zapłon. Sorry :notworthy:
u mnie też tak jest ale myślałem że to norma :blink:
