dritzdeurden 0 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Dziś zauważyłem na rozgrzanym silniku że Zawór elektromagnetyczny zbiornika z filtrem aktywnym wpływa na obroty silnika na gazie i na benzynie. Gdy odłącze kostkę od owego zaworu to silnik pracuje na biegu jałowym z równymi obrotami a jak ta kostka jest zamocowana to silnik podnosi obroty o jakies 50 do 100 i po chwili (około 2 sekundy) opadaja i tak w kółko. Identycznie jest na Gazie jak na Benzynie. Ostatnio więcej mi pali – Gazu po mieście około 13 – 14 litrów. Jest możliwość że przez ten zawór więcej pali gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogumił 0 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Kolega cobradd w swoim wątku poruszył temat możliwości rozładowywania się akumulatora przez elektrozawór - ponoć problem tkwił w jakimś zwarciu w instalacji - do końca temat nie został wyjaśniony. Spróbuj od tej strony "podejść do problemu" - może w tym tkwi szkopuł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstan 0 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Witam To jest filtr z węglem aktywnym.W każdym sprawnie działającym silniku działanie tego urządzonka jest właściwie niezauważalne. Bardziej zastanawiające jest zużycie gazu przez Twój silnik.Ma to zapewne jakieś uzasadnienie.Skoro silnik jest tak bardzo wrażliwy na zassanie niewielkiej ilości obcego powietrza to można przypuszczać, że nie jest to jedyna nieszczelność układu dolotowego.Należałoby sprawdzić dokładnie cały układ dolotowy-ssący, a także odmę. Elektrozawór zostawił bym w spokoju. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dritzdeurden 0 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Odma w tym silniku to plastikowa rurka wychodząca z pokrywy zaworów i wchodząca do układu dolotowego powietrza (pomiedzy przepływomierzem a przepustnicą) - bo nie jestem pewny czy to nazywacie odmą Ponieważ mam tą rurkę zaizolowaną taśmą ale zauważam że taśma zaczyna sączyć olej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstan 0 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam Tak to jest odpowietrzenie skrzyni korbowej -czyli odma.Sprawdź wszystkie wężyki, rury łącznie ze wspomaganiem układu hamulcowego czyli serwem. Odmę kup nową jeżeli jest popękana. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dritzdeurden 0 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Pytałem nie dawno w ASO w Szczecinie o odmę i za tą rurkę chcieli 170zł ja nie wiem skąd oni te ceny biorą zamiennika pewnie nie robią a używka pewnie taka jak moja. Dziś zauważyłem że wczorajszy problem z zwiększaniem obrotów ustąpił, może pomogło przeczyszczenie wtyczki elektrycznej przy tym zaworze elektromagnetycznym. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi_a4 0 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 musisz dalej obserwowac a odme sproboj poszukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
