[B5 AAH] Nie mogę odpalic auta:(
witam , mam taki problem, rano wstałem był mróz wsiadłem i odpalił mi od "kopa", postał cały dzień na mrozie i teraz wsiadam kręcę i nic ,nie chce kręcić do upadku akumulatora bo będzie totalna klapa , czy ktoś wie co mogło się stać ?? możne coś przymarzło mu po prostu czy coś ??
proszę o pomoc :(
A to go odpalasz na gazie (bo zadałeś pytanie na wątku "gazowniczym")?
Stwierdzenie "nic nie chce kręcić" należy rozumieć, że nawet rozrusznik nie działa?
Sprecyzuj swoją wypowiedź kolego, zostawiłeś go na gazie po odpaleniu, czy znowu odpalałeś na benzynie?
Sprawdź czy mruga Ci kontrolka od immo po przekręceniu kluczyka, może tu tkwi problem.
immo jest ok , on mi odpala na benzynie po nagrzaniu sie włącza się gaz , moze przewody paliwowe przymarzly ?
Na poczatek sprawdz czy jest iskra a jaki masz gaz sekwencje czy II generacje.
Zgubiłem się. To on odpala na benzynie i po przejściu na gaz gaśnie?
on nie odpala wogule , po prostu zawsze odpalal mi na benzynie a pozniej sie przelaczal na gaz , sekwencja ;/
No, a teraz odpowiedz gdy przekręcasz kluczyk w stacyjce to czy słychać, że rozrusznik kręci?
Jezeli rozrusznik kreci a nie odpala to spróbuj odpalic awaryjnie na LPG jezeli odpali to winny jest układ PB jezeli nie odpali to szukaj przyczyny w sterowaniu silnikiem lub brakiem iskry.
rozrusznik kreci , wojtek a w jaki sposob mam odpalic go na lpg ? na przełączniku lpg mam jeden guzik do włączania /wyłączania lpg podczas jazdy :/
Sekwencji nie odpalisz na gazie z tego co wiem ale mogę się mylić.
Jest mozliwosc odpalania awaryjnego tylko nie wiem czy przy tak niskich tem sie uda, spróbój wcisnac ten przycisk włączyc zapłon i z wcisnietym odpalic samochód. Przy mojej instalacji tak jest opisane ale nie wiem czy u Ciebie nie jest inaczej wszystko zalezy od sterownika.
Po przełączeniu na LPG powinien odpalić, ja tak odpalałem mazdę 323 tylko tam była instalacja zwykła. A co do tego odpalania awaryjnego to, jak się nie mylę, jest tylko określona ilość odpaleń (ponoć tak są zaprogramowane sterowniki).
A to nie wiedziałem ze jest taka możliwość, spróbuje z ciekawości jeszcze dzisiaj.
Taka możliwość jest w sterownikach stag.
Sprawdzałem u siebie i nawet dziła przy mrozach -10 tak z ciekawości spróbowałem i przełaczyłem tradycyjne poźniej na Pb ale wiem, że jakby coś z pompą paliwa to jest alternatywa.
Weź jakąś starą świecę i zobacz czy iskra jest?
Próbowałem u mnie się nie da odpalić na gazie.
no wiec juz wszystko naprawione :) problemem byl nie wymieniany filterek paliwowy , przymarzł w nim jakiś bród i ot całe zamieszanie się zrobiło , dziekuje za pomoc :notworthy:
