[A4 B6 BFC 2.5 V6 TDi] powietrze w układzie paliwowym
Witam serdecznie :)
Mam dość irytujący problem a mianowicie w układzie paliwowym jest powietrze i to dość sporo... mam na myśli dość duże bąble powietrza które co jakiś czas przelatują przez rurkę. Prawdopodobnie auto traci moc przez tą usterkę :angry: Długo się powstrzymywałem z napisaniem tego postu ale w końcu po dwóch dniach zmagania się z tą usterką przez serwis Audi niewytrzymałem... w serwisie odpowietrzyli układ lecz to nic nie dało i powietrze pojawiło się spowrotem więc na moje życzenie wymienili filtr paliwa, przejrzeli układ paliwowy pod kątem uszkodzeń i ewentualnych wycieków lecz "niby" nic nie znaleźli :angry: Problem istnieje dalej, jutro czeka mnie kolejna kosztowna wizyta w serwsie która nie wiem czy cokolwiek nowego wniesie do sprawy. Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek rady i wskazówki, wskazanie mi najbardziej prawdopodobnych miejsc uszkodzeń.
Pozdro :a4fan:
posprawdzaj wężyki na przelewach i po kolei cały układ zasilania , jak masz opaski przy filtrze skręcane to je podokręcaj przejżyj cały układ aż do zbiornika , jak nic nieznajdziesz to może wysrała ci się pompa spiętrzająca w zbiorniku i zapowietrza układ
HHHmmm jak byłem ostatnio w Jankach(Diagtronik) to chłopaki też mieli taki problem z Octavia 1,9 i nie doszli co to jest , wyslali kolesia do jakiegos magika od pomp, moze zadzwon lub napisz do nich i sie zapytaj czy wiedzą jak to sie skonczylo, bardzo podobny przypadek do twojego, takie same czynnosci wykonywali i nic.
Ps to skode robił wtedy Jacek wiec jak bedziesz sie kontaktował to pros jego.
dziękuje za szybka reakcję...
choć jestem kompletnym laikiem w dziedzinie motoryzacji spróbuję to zrobić w miarę dokładnie i może uda mi się coś odkryć. Co do pompy w serwisie twierdzą że obydwie działaja bez zarzutu... jest jakiś "domowy" sposób na sprawdzenie jej ?
Ps to skode robił wtedy Marek wiec jak bedziesz sie kontaktował to pros jego.
nie omieszkam jutro rano tam zadzwonić i dowiedzieć się możliwie jak najwięcej... wielkie dzięki :smiley:
dodam tylko, abyś zrobił to w miarę szybko bo Towja pompa baaardzo nie lubi powietrza w układzie i jeśli będziesz tak jeździł długo może się to zemścić, tak że dopilnuj sprawy i podziel się z nami co było nie tak :)
  • 1 rok później...
hmm... miałem taki sam problem... mój mechanik doszedł do tego co to... otóż: w zbiorniku paliwa jest pompka która pompuje paliwo do jakiegoś naczynia które jest w zbiorniku; no i z tego naczynia pompa przy silniku zasysa paliwo.. okazało się, że coś tam się przemieściło i z paliwem zasysało również powietrze... mechaniorek w prosty sposób usunął usterkę .... otóż ponawiercał otwory w tym naczyniu i teraz naczynie samo się napełnia :P i problem zniknął :>
dworzak, AndyN nie widzicie, że ostatni post w tym temacie był ponad rok temu?, nies juz zdążył auto zmienić na 1.8T więc ciągnięcie tego wątku jest zbędne.
