Szalony Władek Opublikowano 19 Stycznia 2010 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Witam Kilka dni temu pisalem ze rozladowal mi sie akumulator okazalo sie ze spalil sie alternator - wymienilem alternator i wszystko bylo ok - dzisiaj znowu pojawil sie problem akumulator jest wyladowany do zera to chyba nie jest wina alternatora ? pomozcie
ROBERT Opublikowano 19 Stycznia 2010 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Może jest gdzieś zwarcie, jak nic nie kumasz o elektryce to najlepiej podjedź do jakiegoś fachowca od elektryki samochodowej. Trzeba pomierzyć czy nie ma jakiś dużych upływów prądu.
wojtekce Opublikowano 19 Stycznia 2010 Opublikowano 19 Stycznia 2010 alternator nowy ? spr. ładowanie
Szalony Władek Opublikowano 19 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2010 Alternator po renowacji sprawdzalem ladowanie bylo dobre i normalnie jezdzilem prawie tydzien dzisiaj rano odpalil normalnie wrocilem z pracy tez normalnie a po trzech godzinach chcialem jechac do sklepu i juz rozladowany
ROBERT Opublikowano 19 Stycznia 2010 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Sprawdź czy jest jeszcze woda w AQ, podłącz pod prostownik i sprawdź czy ładuje, jak nie ładuje to AQ kaput . Jeżeli wszystko z AQ ok to może być gdzieś zwarcie instalacji auta.
Szalony Władek Opublikowano 19 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2010 aku ladowalem po ostatniej akcji i bylo ok naladowalo sie trzymalo bo jezdzilem prawie tydzien
zbychzz Opublikowano 19 Stycznia 2010 Opublikowano 19 Stycznia 2010 podłącz amperomierz przy wyłączonym silniku i będziesz wiedział czy coś nie pobiera prądu
ROBERT Opublikowano 19 Stycznia 2010 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Dokładnie.Silnik wyłączony.Zrzucasz klemę "-". Jedną sondę (czerwoną) amperomierza przyłóż do "-" akumulatora, a drugą sondę (czarną-COM) po kolei do: odpiętej klemy, potem do masy samochodu i na końcu do masy silnika. Napisz jaki prąd płynie.
