[A6 2,5 TDI] 2001 - Nie można uruchomić silnika czy to wpompa wtryskowa?
A wiec dodam ze na dieslach nie znam się kompletnie (jeszcze:-)) odpaliliśmy wczoraj auto i było ok, przejechaliśmy z 30kmnagle auto zgasło.... proba odpalenia i nawet rozrusznik nie zakręcił, kontrolki swieciły, nawet z pozycji (właczonego rozrusznika)..... auto poszło do mechanika ..... (a ten d.... zdjął przód.... paski.... nie podłączając kompa) dziś podłączył kompa i mówi ze to pompa wtryskowa......
mam pytanie co to mogło być ? jak pompa pada rozrusznik nie kreci ????? ! ? :shocked:
jade dziś tam ze swoim vagiem sam posprawdzać wszystko, także byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki
:hi:
nie ma takiej możliwości,zeby rozrusznik nie kręcił przy uszk pompie wtryskowej. dojdź do ładu co z rozrusznikiem i odkręć przewody z pompy na wtryski, zobacz czy przy kręceniu idzie paliwo ( jak masz odpięte paski to samym kołem pompy )
jeżeli nie idzie to masz przyczynę czemu zgasł,jeżeli idzie, to teraz pytanie czy jest odpowiednie ciśnienie.
daj znać co i jak.
pozdrawiam
co za czub! najpier się podłącza VAGA a później się dłubie
masz swojego VAGA i odrazu zaprowadziłeś do kibel-szpeca?
