[AHU B5] Pomyliłem płyny; do płynu hamulcowego płyn do chłodnicy.help!
Tak jak w temacie,około 200ml wlałem płynu do chłodnicy do zbiorniczka z płynem hamulcowym,umówiłem się na czyszczenie całego układu itd... teraz mam pytanie czy mogę podjechać do serwisu jakieś 4 km?Czy to będzie jakiś problem większy?Bardzo proszę o rady:(:(:(
:blink:
:bicz: :bicz: :bicz: :bicz3: :bicz: jak mogłeś to pomylić..., a tak poza OT to myslę że trudno innego wyjścia nie ma i tak będą czyścić układ tylko nie używaj zbytnio środkowego padału :bicz:
nie mozesz, powiem wiecej, kazda minuta pozostajacej w ukladzie hamulcowym takiej mieszaniny, jest zabojcza dla calego podkreslam calego ukladu hamulcowego:
pompy hamulcowej, pompy ABS, mikrozaworko, pompy sprzegla, wysprzeglika, zaciskow. korozja szczegolnie pompy i mikrozaworkow postepuje blyskawicznie, pecznienie uszczelnien pompy hamulcowej i sprzegla, zaciskow, wysprzeglika rowniez.
od razu wziąłem strzykawkę i odessałem tyle ile wlałem,nie wiem co dalej jak się dostać do tego mechanika:(:(:(....
a jak wsypiesz cukier ( albo za dużo) do herbaty to myslisz że dasz radę go wybrać, odessać? to nic nie dało płyny i tak się wymieszały na twoim miejscu juz bym spuszczasł płyn z całego układu :gwizdanie:
tylko przy -12 na dworze(nie mam garażu to trochę cieżka sprawa) :((((((( qrde i tak mam doła ... :confused4::embarrassed::( :( :( :( :( :( :(
wyjmij zbiorniczek wyczyść przepompuj płyn i będzie :good:
tez nie tak prosto, uklad trzeba przeplukac specjalnym przyrzadem. tradycyjne spuszczanie tylko pogorszy sprawe
no i dzisiaj byłem przeczyścili wszystko,zalali nowy i wszystko OK:)
Jak przeczyścili? Wypłukali czy cos jeszcze robili?
ściągali ten stary płyn za pomocą jakiegoś urządzenia które ssało stary płyn z każdego koła
ja tak trochę w podobnym temacie... tylko że mi ubywa płynu hamulcowego... i to w dosyć szybkim tempie...
co dziwniejsze nigdzie go nie widać... tzn w garażu na ziemi czy gdzieś w silniku, zaglądałem i nic.
Macie jakąś teorie... co to może być. Rozszczelnienie pompy??
sprawdź dokładnie zaciski hamulcowe :cool1:
Jak nie widać wyraźnego wycieku na zewnątrz to prawdopodobne jest rozszczelnienie pompy i wyciek płynu do servo.Wyciągnij z servo przewód podciśnieniowy i sprawdź jakimś cieńkim wężykiem czy nie ma w nim płynu.
dzięki za podpowiedzi.... dziś jadę do mechanika to będę mądrzejszy...
mam nadzieje ze koszt naprawy nie będzie powalający na kolana... pompa z serwo to chyba w granicach 200zł...
jak się nie myślę... plus wymiana w warsztacie... nowy płyn i odpowietrzenie układu...
