[B5 ARJ] Diagnoza przyczyny- pomocy
Witam po naciśnięciu hamulca, samochód słabo hamuje, po mocniejszym wciśnięciu blokuje sie wpierw tylne prawe kolo, układ został odpowietrzony (pierwsze co mi do głowy przyszło) i zalany nowy płyn, ale nic sie nie zminiło. Na początku myślałem że coś nie tak z ABSem, bo za szybko sie włączał, ale po wyjęciu bezpiecznika abs został wykluczony, czy może to być wina regulatora siły hamowania, proszę o jakieś podpowiedzi, szukalem ale nic takiego nie znalazłem.
A i może wiecie co to jest i do czego służy(przymocowane jest z przodu z lewej do wahacza)
Jeśli chodzi o fotkę:
Masz ksenony ?
bo wydaje mi się, że jest to samopoziomowanie ksenonów...
ksenon jest, może to i do poziomowania :cool1:, myślałem ze może ma jakiś związek z hamulcami :wallbash:
nagle sie tak stało że nie hamuje?
bez powodu nic sie nie dzieje
masz ESP ????
jezeli tak to lepiej odpowietrzyc układ Vag-iem
esp nie mam, nie stało się nagle ale od pewnego czasu sie pogarszalo załaczał sie coraz szybciej abs przy lekkim hamowaniu, wiec zeby sprawdzic co sie dzieje wyjołem bezpiecznik od absu i zauwazylem ze tylnie prawe kolo sie blokuje szybciej od innych co za tym szlo zalańczal sie za szybko abs, myslalem ze układ zapowietrzony wiec wymienilem plyn, odpowietrzylem ale jest to samo, a jak sie odpowietrza układ przy uzyciu vaga ??
Vag-iem mozesz odpowietrzyc układ tylko w przypadku kiedy auto posiada ESP
jaki płyn wlałeś ???
został zalany płyn TEXTAR DOT4
