[B6 AVF] Przeładowanie - prośba o analize Logów
Nawiązując do tematu http://www.a4-klub.pl/smf/b6_avf_check_engine_i_przeladowanie-t112686.0.html
umieszczam komplet logów z prośbą o ich analizę.
Statyczne:
000 001 003 004 007 013 018 023
000ot.th.jpg 001it.th.jpg 003cb.th.jpg 004ye.th.jpg 007hrv.th.jpg 013p.th.jpg 018ufs.th.jpg 023hau.th.jpg
Basic Settings:
000 003 011
Dynamiczne:
000 001 003 004 008 010
dyn000.th.jpg dyn001.th.jpg dyn003.th.jpg dyn004.th.jpg dyn008.th.jpg dyn010.th.jpg
011
Z góry dziękuje wszystkim za poświęcony czas na analizę przypadku :)
z tego co wyczytałem na forum ma być powyzej 80 stopni i taka według 001 jest ...
Termostat lekko kuleje.
Przycinaja sie kierownice w sprezarce - dosc znacznie.
Czy to auto bylo na jakims tunningu ?
tak, soft był robiony w Dynosofcie, tutaj link do wykresu http://www.a4-klub.pl/smf/b6_avf_19_tdi_130_by_dynosoft-t77997.0.html
Co z tym termostatem ? wymaga wymiany ?
Sprężarka do czyszczenia czy próbować jakoś rozruszać kierownice ?
Ja bym probowal rozruszac... i rozjezdzic syfex.
Jakis dziwny ten tuning - limiter momentu podniesiony a limiter dymienia bez zmian. Czyli do samochodu trafia i tak defaultowa dawka paliwa.
Chyba ze logi przeklamują.
Pokazywales logi w dynosofcie ?
Hmmm autko było logowane cały czas podczas robienia programu, ja sie osobiście na tym nie wyznaje więc nie wiem nawet gdzie patrzeć ...
limiter jest zmieniony - patrzyłem w softa teraz. Coś dziwnego sie dzieje. zapraszam na diagnostykę. Wszystko wskazuje na wariujące N75 bo takie przeładowanie w górnej partii obrotów jest dziwne. W tym aucie zastosowany jest systematyczny spadek paliwa aby temperatura w coolerze nie szła w kosmos.
Który limiter ? :)
Zasada wyznaczania dawki paliwa jest taka że do silnika trafia zawsze najmniejsza wartosć z trzech kolumn w 008 dyn. W tym przypadku jest to wartosc limitera ograniczenia dymienia. Widac to tez doskonale w 001 dyn.
I teraz skoro limiter momentu jest wywalony ponad limiter dymienia (tak przynajmniej wynika z logów) to czy spaliny w tym samochodzie nie są obarczone duzą dawką sadzy - która mimowolnie osadza sie na VTG. Stad przycinajaca sie regulacja cisnienia doladowania.
Nie mam zadnego doswiadczenia w tunningu tylko staram sie zrozumiec to co przedstawiają logi wespół z zasadą dzialania silnika TDI.
Nie wiem czy moj wywód jest cos wart wiec albo niech ktos potwierdzi albo zaprzeczy. Uzasadnienie mile widziane :wink4:
Który limiter ? :)
wywód zły ale za pomysł :drunk:
są auta w których aby uzyskać moc nie trzeba walić dawki paliwa na cykl. To auto jest jedno z tych które oddają moc bez koksowania a ogranicznikiem byl cooler. Limiter momentu jak zauważyleś jest limitem a nie to że trafia najmniejsza liczba z zadanych. Wszystkie te dane to są limit a ilość paliwa ustawia również czas wtrysku.
Co do osadzania to sadza powstaje w skutek nieprawidłowego spalania mieszanki a pierwszym objawem jest dym :) okres zimowy to najwieksza trgedia dla silników na sprężarkach VNT - delikatna jazda bez obciążeń silnika
pozdr
