[B6 BFB] Prośba do znawców silników PB w interpretacji błędów - problem rozwiązany
Witam szanowne grono
Jako że w motorach benzynowych jestem niedouczony :embarrassed: proszę o podpowiedż znawców w temacie PB :decayed:
Silnik jak w opisie, kuleje na jałowym, w logach ewidentne niedoładowanie pow.3000 obr[może DV].przepływator wg.logów OK
Po adaptacji przepustnicy pracował dobrze trzy dni i znowu CHECK świeci po oczach :confused4:
Przepustnica nie była czyszczona przeze Mnie,ale adaptacja poszła prawidłowo.
Podejrzewam nieszczelność pomiędzy turbinką a przepustnicą[tylko moje domysły]
Proszę o potwierdzenie lub znegowanie mojego toku myślenia :decayed:
Błędy i kody gotowości wyglądają tak:
Logów niestety nie mogę zamieścić poniewarz zostały na lapku w robocie :doh1:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AA
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
Software Coding: 0011501
Work Shop Code: WSC 63351
6 Faults Found:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0010 1101
znaczenie znam :wink4: tylko niech ktoś z Szanownych kolegów podpowie "gdzie włożyć ręce które leczą" :>
Pozdrawiam serdecznie Paweł
P.S.
Log 115 prawie taki sam jak BFB Bryni za wyjątkiem logu przepływki gdzie wskazania są wyższe.
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t13325.0.html;highlight=bfb
:decayed: :decayed:
no to moze zaczac od sprawdzenia ... :wink4:
115 pokazuje niedoladowanie ?
Dzięki spanky
Dziś wszystko sprawdzone,dolot o A do Z wszystko szczelne :mysli:
Tak w bloku 115 jest niedoładowanie
Po adaptacji przepustnicy obroty wracają do normy do momentu przegazowania...
Potem zaczyna rzucać motorem i wywala błąd:
czyli w moim tłumaczeniu "nieszczelność między turbo a przepustmicą"
Po przejażdżce wywala reszte:
Nadmienię że logi z wypadania zapłonów są OK[ 014 015 ]
Masz jeszcze jakieś pomysły :mysli:
P.S.
A co myślisz o kodach gotowości?
Jutro jeszcze sprawdzę przepustnice [wyczyszcze]i zobacze co się wydarzy.
Nie ma co czepiać się przepustnicy, ewidentnie wypadają zapłony i to sprawdzić na początek.
Przecież napisałem :cool1:
  Cytat
A pozostałe błędy Moim skromnym zdaniem są pochodnymi tego
  Cytat
Owszem napisałeś ale nic nie zrobiłeś aby to sprawdzić.
Zrobiłem logi grup 014 015 016...
Masz pomysł jak sprawdzić wypadanie zapłonów w trybie statyczym?[pogoda nie pozwala na dyn.]
Czy to cewki czy świece?[świece podobno wymienione, wizualnie wyglądają OK] cewka była wymieniona jedna [na którym cyl.
nie wiem]ale pewnie ta której nie wywalił VAG.
Czy od wypadających zapłonów może wystąpić niedoładowanie rzędu 0.3 bara :mysli:
Pozdrawiam Paweł
P.S. po adaptacji przepustnicy jakiś czs chodzi OK. ostatnio trzy dni.Dlatego pomysł z czyszczeniem.
ale doladowanie tez jest ok ... ?
Niestety nie :confused4:
A kolega zaczyna pisać sofciki :naughty:
  Cytat
... xxxPS/xxxNm soft by spanky - testy trwają ...
_________________________________________________
Ma ktoś inne pomysły.[br]Dopisany: 28 Styczeń 2010, 20:08_________________________________________________ Witam :hi:
Jako że mało jest wątków o silnikach Pb postanowiłem dokończyć,podać rozwiązanie problemu :wink4:
Jedynym konkretnym wątkiem jaki znalazłem na forum to wątek koleżanki Bryni ale niestety nie dokończony[brak rozwiązania]
Winowajcą całego zamieszania był 'zawór regulacji ciśnienia" w silnikach DIESLA potocznie zwany ODMĄ....
notabene powiązany z kolektorem ssącym,pokrywą zaworów oraz dolotem za przepływką :naughty:
Cały ten zawór siał błędami jak wyżej...
Objawy to:
rzucanie motorem,niestabilne obroty,brak doładowania w całym zakresie obrotów[wskazania przepływki bardzo w normie]
Koszt zaworu w ASO Palmowski Olsztyn 110 PLN.
Jednak nie... tak jak podejrzewałem pochodne tego błędu:
Po wymianie tego zaworu wszystkie błędy zniknęły i już nie powróciły.
Pozdrawiam Serdecznie Paweł
