[B5 AHU] Nowe klocki tył - kl. zewnętrzne biorą tylko połową powierzchni ???
Hej,
Samochód z roku 02/1997 (pierwsza rejestracja), mój numer nadwozia to 145000.
Hamulcze tył Lucas- tarcze pełne 245x10m (nowiutkie Febi).
Kupiłem klocki TRW model GDB1163 :
Wysokość [mm]: 67,2
Długość [mm]: 87
Grubość [mm]: 16,5
do roku prod.: 1996.07
http://sklep.intercars.com.pl/result1.php?res=1&atg=14451602&art=624614&gen=402&gru=601010000&towkod=9A7118&zdj=1&km=0&typ=4618&wsk=O&lang_id=PL
ale po założeniu zewnętrzne klocki biorą tylko połową powierzchni , błąd montażu raczej wykluczam, rozkręcałem to sam jeszce raz i wszystko jest oki. Tłoczek ładnie wkręcany, żadnych wycieków..
Ale po poszperaniu w internecie coś mi się zdaję że to chyba te powinny inne:
GDB823 (1,5mm cieńsze i 1,5 cm niższe)
Wysokość [mm]: 52,9
Długość [mm]: 87
Grubość [mm]: 15
od roku prod.: 1996.08
do roku prod.: 1999.02
http://sklep.intercars.com.pl/result1.php?res=1&atg=14490565&art=626528&gen=402&gru=601010000&towkod=9A741E&zdj=1&km=0&typ=4618&wsk=O&lang_id=PL
1) Może ktoś sprawdzić jakie to mają być?
2) Czemu biorą tylko 60% powierzchni (tylko zewnętrzne, wewnętrzne oki) ?? Może dlatego że nowe tarcze i się dotrą?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
jaki masz z tyłu zacisk ???
alu czy żeliwny?
Mam żeliwny.
czyli klocki mam dobre.
Dzieki za odpowiedź.
Pytanie tylko czemu klocki zewnętrzne biorą tylko 60% powierzchni ?
muszą sie ułożyć
ile już zrobiłeś kilometrów ????
muszą sie ułożyć
czyli to normalne i się mam nie martwić ?
z przodu zmieniałęm i było wszystko OK.
około 400 km
może jarzma są już uszkodzone :mysli: :mysli:
Hhmm,
patrzę na te klocki i widze że są grubości 15,5 i 16,5 mm (zaleznie od producenta- ja mam TRW 16,5) moze to dlatego niedociska dobrze że tłoczek jest na maksa prawie wciśnięty (przy tych cieńszych było by 2 mm więcej wysunięcia) ? :mysli:
Jutro na chwilę założę stare i zobaczę czy będa brały po całej tarczy oraz zrobię zdjęcia.
Prowadniczki oczywiście smarowane jak trzeba, chodzą luźno...
