[ALL B5] Gasną wszystkie kontrolki
witam
moj kolega posiada a4 z 98r silnik 1.9 TDI po przekreceniu kluczyka w stacyjce zapalaja sie wszystkie kontrolki i pozniej gasna pokolei poduszka itd. i gdy gasnie immobilaizer gasnie tez szesc kontrolek ktore sa pomiedzy licznikami czyli cisnienie oleju, rezerawa, aku itd. i czy to jest normalne ze gasna przed zapaleniem samochodu??
Wg mnie może to być wina kostki stacyjki. Jest trochę zabawy z wymianą (jest to opisane nawet w dziale "zrób to sam"). Pocieszające jest to, że taka kostka to wydatek około 20-30 zł :)
Napewno nie jest to normalne trzebaby wyjac zegary i sie przyjrzec co tam jest porobione.
Jesli to kostka, to nie kupuj takiej za 20-30 zl. Kup Wahlera za 60-70. Nie wysypie sie tak szybko.. :good:
Co wy za głupoty opowiadacie jeździcie tymi samochodami a nie wiecie co macie przed oczami, przeciez to normalne ze te kontrolki gasną po chwili przed oppaleniem a są to temperatura i poziom płynu chłodzącego, ciśnienie oleju, układ hamulcowy, rezerwa, zużycie okładzin hamulcowych i otwarcie tylnej klapy. Jedyna kontrolka jaka gaśnie po odpaleniu silnika to akumulator ewentualnie jeżeli jest CHECK ENGINE lub EPC.
Napisz jeszcze dokładnie co i jak z kontrolka akumulatora bo podałeś że ona też gaśnie przed odpaleniem a nie powinna.
Temat założył kolega na moją prośbę faktycznie gaśnie wszystko oprócz akumulatora , który gaśnie dopiero po odpaleniu . Takie same objawy mam w drugim audi a 3 też z silnikiem disla . Moje pytanie nawiązało się dlatego że nie mam pojęcia jak to działa skoro nie ma ciśnienia a kontrolka oleju gaśnie .
Kontrolka oleju ma gasnąć własnie jest to zrobione inaczej niż standardowo a działa na takiej zasadzie że zapali się ona dopiero przy pracującym silniku i powyżej 1500 obr/min.
a ja myślałem że to normalne :polew:
