[ALL B5] Zaparowane szyby
witam!
czy normalne jest, że przy włączonym nadmuchu (prawie na max) część szyby w dolnych narożnikach oraz na podszybiu i tak jest zaparowane.
witam!
Tak. To jest normalne kiedy rozklei Ci się tapicerka przy podszybiu, przez co zatyka ona obieg powietrza. :hi:
Rozwiązanie w Warsztacie. -- czyli, wyciągnąć, skleić i wsadzić spowrotem.
nie mogę znaleźć żadnego tematu w tej kesti.
Nie denerwuj :gwizdanie:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t13095.0.html;highlight=tapicerki
- tu akurat opis rozklejenia przy słupkach.
Jeśli rozkleiło Ci się wzdłuż szyby, a nie na słupkach lub w ich okolicy (przez co paruje Ci w rogach), to konieczne będzie ściągnięcie całej deski.
I klejenie w domu - trochę roboty jest.
tam jest jakiś obieg powietrza przy podszybiu oprócz kratki centralnej nadmuchowej
Just like i said. :przebiegly:
A może by tak najpierw sprawdzić filtr pyłkowy :gwizdanie:
filtr nowy[br]Dopisany: 06 Luty 2010, 16:53_________________________________________________sprawdziłem i rzeczywiście tapicerka jest odklejona i przez to jej krawędź szczelnie przylega do szyby (brak szczeliny). włożyłem palec w tą szczelinę i tam jest pod spodem jakaś gąbka. także nie rozumiem jak tędy może być obieg powietrza? z czym on jest połączony i w jaki sposób dzieki niemu szyby nie parują??
podlacze sie pod temacik. wczoraj caly dzien mialem odpalona klime, dzis rano przednia szyba jest cala zaparowana :disgust:. czy jest to wina parownika i czy vag wyswietla jakies info o tym? bo generalnie w niedziele vag nie wyswietlil mi zadnego bledu :mysli:. czy moze jest jakis powod takowego nocnego parowania
to sprawdz co wyświetla teraz
czekam wlasnie bo zamowilem kabel bede mogl go sprawdzic dopiero w przyszlym tygodniu[br]Dopisany: 26 Luty 2010, 09:56_________________________________________________chyba ze na wyswietlaczu klimatronika cos wyswietli :mysli:
no zobacz na klimatronicu, nie wiem czy jeszcze na innych kanalach ale na c 01 napewno
Sprawdź w 1C może akurat coś pokaże, sprawdzaj na włączonej sprężarce klimy :wink4:
zerkne jutro bo dzis juz nie dam rady.zastanawiam sie czy jak ona tyle czasu nie byla odpalona nie wypchnela tej wilgoci z ukladu? cos moze sie tam nazbieralo. jechalem dzis na wlaczonej do poznania wiec jutro z ranca zerkne czy cos znow wylazlo
sprawdź drożność odpływu z obudowy nagrzewnicy, dostęp praktycznie z kanału
generalnie objaw zaniknol, byl tylko raz. klimatronik nic pokazuje. narazie wszystko ok. sam nie wiem czemu tak sie stalo :mysli:[br]Dopisany: 01 Marzec 2010, 07:43_________________________________________________vag niie pokazal tez zadnego bledu :cool1:
