Zachodniopomorskie pogaduchy
ja powinienem byc 8go wiec 9tego moglbymcos zadzialac, potem w poniedzialek mam 2 dni szkolenia :/ ale potem znowu 2,5 tygodnia wolnego ale Ciebie juz nie bedzie :/
  • Odpowiedzi 2,5 tys.
  • Wyświetleń 188,5 tys.
W sumie chyba kupie sobie, bo muszę uszczelkę pod pokrywa wymienić, napinacz Klimy i nie długo świece a nie chce niczego ma oko przykrecac , firma jonnesway ma taki klucz 1/4 6-30 Nm na aledrogo słyszeliście coś o tej firmie?
Ja z takimi pierdołami do car serwisu jeździłem, za wymianę świec skasowali mi 30zł :) ciężko coś od kogoś pożyczyć :P
Raczej wiesz w sumie mógłbym to komuś dać do zrobienia ale sam chce zrzucić ta pokrywę np i wiedzieć na czym stoję z syfem w silniku a klucz na przyszłość się przyda , a car service to mówisz o tym od audi ja Dąbrowskiego ?
dzisiaj w castoramie widziałem klucz dynamometryczny za 99zł.. tez się czaje na niego tylko sie nie mogę zebrac zeby go zakupić :banan:
A jaki 1/4 3/8 1/2 czy 3/4?
---------- Post dopisany 27-08-2012 at 10:18 ---------- Poprzedni post napisany 26-08-2012 at 20:54 ----------
Byłem dzisiaj w kastoramie - 99 zł 3/8 13-108 Nm taki jak tu:
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 3/8" 57300 VOREL (2554958924) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Tyle ze na alledrogo tańszy, kusi mnie on w sumie ale czy jak dokrece pokrywę z sila 14 Nm a nie 10 jak się zaleca to czy nie upierdole śrub?
---------- Post dopisany at 10:18 ---------- Poprzedni post napisany at 10:18 ----------
w zależności jakie śruby
Dokładnie o tym, ale oni mają zawsze tłok... to jedyna ich wada :) Zresztą ja wymieniałem uszczelnienie wtrysku w swoim to też sobie oglądałem co mam pod machą :) nikt mnie nie wyganiał.
nie powinno ukręcić śruby
Tylko ja mieszkam w Choszcznie i mi się nie opłaca tu auta przyprowadzać. Kupie chyba jonneswaya 1/4 6-30 Nm , większy mi nie potrzebny bo i tak głowicy raczej nigdy sam ściągać nie będę. I o jak nie widzieliście :
http://a4-klub.pl/dzial-czesci-123/nowa-etka-online-polsku-243988/
z tego co mi sie kojarzy to śruba i tak przechodzi przez metalowa tulejkę wiec dokręcasz śrubę do momentu aż poczujesz opór. delikatnie dociągasz (z 35stp) i starczy... w narożniki piasty wałka rozrzadu daj kapki silikonu... (oryginalnie tak tez silniki są składane) zaczynasz przykręcanie pokrywy od środkowych śrub na krzyż i nie dokręcasz odrazu każdej do osiaganego momentu tylko stopniowo aby uszczelka sie dobrze ułożyła/rozeszła...
To mówisz żeby nawet kluczem dynamo nie ciągnąć tylko do oporu plus 35 stopni? No właśnie cieknie mi teraz z okolic śrub to i rak miałem dać .
ogolnie prócz uszczelki to na tych tulejkach sa tez takie okragłe uszczeleczki tylko one sa chyba niedostepne tylko w koplecie ze srubami i tulejkami...
olej to takie dziadostwo ze bedzie ciekło ci z przodu na piascie a bedzie sie przemieszał po długosci rozwiewając go po srubach i efekt jest ze niby spod srub leci... zmien najpierw uszczelke i zrób jak wyzej napisałem jesli nie masz tego klucza... jesli bedzie ciekło rzeczywiscie spod srub to dokupisz zestaw i jeszcze raz zrobisz naprawe. juz uszczelki nie bedzie trzeba zmieniac jedynie wyczyscic te narozniki aby ponownie dac kapki silikonu. w intercarsie kup sobie dirko... nie jest tani ale dobry sam osobiscie go stosowałem...
Nie no klucz kupie bo sie przyda i zobaczę w etce numery tych śrub i zobaczę w aso ile komplet. Ale faktycznie najbardziej spocone jest z przodu przy kole rorzadu :decayed: tam chyba najbardziej cieknie. Ogolnie kluczem 10 Nm wystarczy?
uderz do chłopaków na witkiewicza do Pro Choice - części samochodowe, VAG, Motul, Mann takie sruby z zamiennika mozna dostac komplet z uszczelka pokrywy...
dokładnie na 10Nm ma byc przykrecona czylu tak jak co mówiłem dokrecasz i musi byc dobrze.
No uszczelkę u nich brałem o srubach nie pomyslalem:kwaśny:
Dzięki za pimo:wink:
pytanka mam takie dwa.. czy ktoś ma ściągacze do sprężyn amorków i drugie czy może ktoś chce się zemną pobawić w przełożenie przednich amorków i tylnych sprężyn?? najlepiej ktoś z doświadczeniem :banan::banan:
już nie aktualne :)
ma ktos na sprzedaz niepotrzbne zalegajace w garazu 2 zimówki 195/65/15, przyjade zabiore z checia , szczecin stargard okolice??
w zależności w jakim stanie poszukujesz ?
5 mm mnie zadowoli, byle by z 2 zimy pojezdzily
