[B5 ADP] Silnik przerywa podczas rozpędzania
Witam wszystkich !!!
Mamy z kolegą niemały problem z jego samochodem (Audi A4, 1995, ADP 1.6) a mianowicie:
Podczas rozpędzania silnik nierównomiernie wchodzi na obroty - wahania występują w różnych zakresach obrotów.
Gdy silnik jest zimny autko jedzie jakiś czas dobrze ale gdzieś po około 5 minutach problem powraca.
Podłączałem Vaga i wychodził błąd czujnika Halla - ale to był błąd związany z ustawieniem ostatnim zapłonu po wymianie rozrządu - został ustawiony - teraz brak błędów. Próbowaliśmy wymienić zawór węgla aktywnego - nic nie pomogło, pompę paliwa w zbiorniku - nic, wywalony został katalizator - nadal nic, nowe filtry - nic, przepływomierz również został przełożony na próbę - nic, sonda lambda wymieniona - nic! Gdy ma w zbiorniku mniejszą ilość paliwa to jeszcze jakoś jeździ! Pomóżcie !!!
Zauważyliśmy jedynie to że jeżeli odepnie się czujnik temperatury - ten czteropinowy to autko chodzi normalnie - jednak wtedy połyka ogromną ilość paliwa - kupiliśmy taki sam nowy czujnik i dalej "Kicha" - POMOCY !!! Czy czujnik jest powiązany z wysyłaniem jakiegoś sygnału do komputera odpowiadającego za dawkowanie?
Z góry serdecznie dziękuję za podpowiedź.
  • 9 miesięcy temu...
Witam. Jak udalo wam sie uporac z tym problemem to napisz co trzeba bylo zrobic bo mam ten sam klopot co opisales...z góry dzieki.
A moze świece ? Podobny temat już istnieje. Ktos z kolegów napisał kolejno:
świece - przewody - cewka.
U mnie pomogło to pierwsze.
Spróbujcie sprawdzić dolot powietrza i filtr powietrza u mnie działo się tak samo plastikowo-gumowa rura z prawej strony ma tendencje do pękania i pobiera lewe powietrze, bardzo dokładnie i szczelnie zakleiłem rurę i problem znikł, to samo miałem kiedyś w a80.
Co prawda przewodu od czujnika nie odpinałem więc nie wiem jak zachowywał się bez tego. Powodzenia
