[INNE] Problem z hamulcami gdzie szukać przyczyny
witam
panowie taka nie typowa sytuacja
cos dziwnego dzieje sie z hamulcami jak mocnej docisnę to zaczyna mi brać na poczatku tył a nie przod i zaczyna sie tanieć :wallbash: :wallbash:
gdzie szuakć przyczyny ??
dodam że w autku była wmieniana pompa ABS i przednie tarcze sa juz raczej do wymiany
mi przychodzą do glowy takie przyczyny
1- przy wymianie ABS mechanik pomylil przewody ale nie wiem czy to mozliwe ?? czy dalo by to taki efekt
2 - zapowietrzone hamulce
jak myslice :mysli: :mysli:
auto to peugeot
musze od tego zacząć
a moze trzeba jechac na kompa zeby pompe ABS odpowietrzyc? :embarrassed:
tylko ze to jest peugeot i nie mam pojcia czy tez trzeba odpowietrzac pompe abs :mysli:
