Czy ktoś wie co wzmocniono w silniku 1,8 T w porównaniu do 1,8 bez turbo ?
Może ktoś powie czy silniki benzynowe 1,8Turbo przy średniej i normalnej eksploatacji są mniej długowieczne niż 1,8 bez turbo, czy tak samo lub bardziej długowieczne ?
Podejrzewam, że 1,8T są z lepszych materiałów wykonane bo nie sądzę że do 1,8 dodano tylko turbo i po 1 cewce na cylinder a reszta bez zmian ?
nie wiem dokładnie ale napewno jest coś wzmocnione są wieksze temperatury no i wydajność lepsza ja wiem tylko jak koles zasadził do calibry turbo to po jakimś czasie to śilnik pękł no i miał z tego taki biznes
pozdrawiam :quattro::audi:
uzupełnij profil
Tego jestem pewnien ze, napewno sa wzmocnione tloki i pierscienie to podstawa no reszta napewno.
  • 4 tygodnie później...
Odświeżam temat bo nie wierzę, aby nikt z forumowiczów nie wiedział czym różni się silnik 1,8T od 1,8 (oprócz dołożenia turbo i 4 cewek i innych świec) czy kupując wał korbowy, tłoki, cylindry, głowicę - do obu silników są te same numeru katalogowe części ? W ogóle nie wzmacniano silnika 1,8T względem 1,8 ?
Sprawdziłem numery części które podałeś i tylko głowica ma inny numer
Na potwierdzenie wał
www.vagcat.com
Sam sobie możesz sprawdzic.
