Tylne szyby elektryczne w Audi A4 B5 od A do Z
Przerabiał ktos manualne korbki na elektryke w tylnych drzwiach?? w szukajce na temat B5 w sumie za duzo ciekawostek nie ma :gwizdanie:
Mam luzem dwa boczki tylne pod elektrykę, znalazłem graty do tego potrzebne, tylko pytanie jak to wszystko podłączyć, zapewne instalacji nie ma doprowadzonej do tylnych drzwi.
1. Czy prowadnice elektrycznych szyb różnia sie od tych manualanych??
2. Są jakieś różnice miedzy częściami między liftami? mam na oku zestaw z przedlifta
3. Poza tymi częściami było by mi cos jeszcze potrzebne :mysli:
- prowadnica P&L
- silniczek szyb P&L
- boczek pod elektryke P&L
- panel sterowania do przednich drzwi kierowcy
4. Jak jest z tą instalacją, co konkretnie trzeba kupić, chciałbym wszystko ori zrobić
[br]Dopisany: 16 Luty 2010, 11:48_________________________________________________prowadnice wygladaja na takie same
Schemat elektryki 4x
Edytowane przez Kowi87
masz bo widze ze nikt nie pomoze, powinno duzo wyjasnic.....
ogolnie tez chce sie zabrac za elektryke na tyl ale nie moge sie nigdzie dowiedziec czy idzie przerobic stare podnosniki przez wywalenie korby i zalozenie elektrycznego podnosnika :mysli: czy trzeba wymienic calosc, i ogolnie przegladajac allegro, to kuzwa strasznie duzo chca ze sterowanie na 4szyby z blokada :kwasny:
No ja zaklepałem u Nosba podnosniki i wiązke, tylko tego mi brakuje, zdaje mi sie że wystarczy ze zamienie wiązki elektryczne i wszystko przerzuce i powinno chulać :decayed:
Dzięki za te schematy :good:
Było by pięknie jak by ktos jeszcze potwierdził sprawe tego modułu :gwizdanie:
Bo jakos w etce znaleźć go nie moge :disgust:
Jako że zamontowałem u siebie 4 el. szybki pod ori przekaźnik mogę służyć radą.
Potrzebujesz:
1. Panel pod 4 szyby drzwi kierowcy
2. wiązka dla drzwi kierowcy pod 4 szyby
3. Mechanizmy dla tylnych szyb (najlepiej całe ramki)
4. Instalacja dla tylnych szyb
5. Panele pod el. dla tylnych szyb
Niżej daje przygotowaną prze zemnie rozpiskę jak to połączyć. W razie czego pytać :hi:
Rozpiska dotyczy wtyczek które wchodzą do wnętrza auta przez gumową harmonijkę i wyglądają tak:
http://img691.imageshack.us/img691/69/tylprawy.th.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/795/tyllewy.th.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/3947/przodprawy1.th.jpg
http://img294.imageshack.us/img294/7573/przodlewy.th.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/8343/przodlewy1.th.jpg
Żeby wszystko miało ręce i nogi radzę zakupić jeszcze kostki żeńskie w które wepniemy się wtyczkami z drzwi good
Każda kostka jest ponumerowana więc nie ma problemu z odczytaniem co za co odpowiada
Przód lewy (kierowcy)
Kostka czerwona 6 pinowa
pin
1 plus po zapłonie (podtrzymywany czasowo przez ori przekaźnik)
2 domykanie (masa) funkcja komfort
3 plus - stały
4 masa - stały
5 plus po kluczyku
6 otwieranie (masa) funkcja komfort
Kostka niebieska 10 pinowa
pin
1
2 zamykanie prawy przód (pasażera)
3 otwieranie prawy przód (pasażera)
4
5 plus sterujący dla tylnych szyb
6 zamykanie tył lewy
7 otwieranie tył lewy
8
9 zamykanie tył prawy
10 otwieranie tył prawy
Przód prawy (pasażera)
Kostka czerwona 10 pinowa
pin
1 masa - stały
2 zamykanie (z kostki niebieskiej 10 pinowej)
3 plus po zapłonie (podtrzymywany czasowo przez ori przekaźnik)
4 domykanie (masa) funkcja komfort
5 plus po kluczyku
6 otwieranie (z kostki niebieskiej 10 pinowej)
7 otwieranie (masa) funkcja komfort
8 plus - stały
9
10
Tył lewy
pin
1 masa - stały
3 plus sterujący (z kostki niebieskiej 10 pinowej)
5 otwieranie (masa) funkcja komfort
7 plus po zapłonie (podtrzymywany czasowo przez ori przekaźnik)
8 plus - stały
9
10
Tył Prawy
pin
1 masa - stały
8 plus - stały
9
10
Szymon dziękówa wielka :kox: :kox: :kox::notworthy:
Czyli moduły komfortu mnie nie interesują, zakładam gotowa wiązke pod 4szyby i wszystko gra :kox: w końcu koledzy z fordów p iassatów przestana sie smiać ze mam korbki :decayed:[br]Dopisany: 24 Październik 2010, 21:02_________________________________________________a piszesz najlepiej całe ramki, a nie da rady przełozyc mechanizmów tylko na obecne :mysli:
a tego to nie wiem bo ja nabyłem 4 ramki kompletne. Ale tył chyba się da przełożyć bo cały mechanizm jest zintegrowany z silnikiem :hi:
Jedyna różnica między przedliftem i poliftem jest w sterowaniu komfortem. W przedlifcie można tylko otwierać szyby a po lifcie można otwierać i zamykać, mówię tu o komforcie czyli przytrzymywaniu kluczyka w drzwiach. I wydaje mi się że może nie działać u ciebie domykanie szyb tylnych :hi:
A wtyczki wszystko jest takie jak trzeba, czy są róznice miedzy liftami wiesz cos o tym :mysli: bo własnie zamówiłem od nosba wiązki z rocznika 98
wydaje mi się że nie ma różnicy. Tylko radzę ci dokupić wtyczki żeńskie czyli te które w oryginale siedzą w słupkach. W razie potem demontażu drzwi można rozpiąć.
wydaje mi się że nie ma różnicy. Tylko radzę ci dokupić wtyczki żeńskie czyli te które w oryginale siedzą w słupkach. W razie potem, demontażu drzwi można rozpiąć.
Ile tego trzeba :mysli:
No po jednej wtyczce żeńskiej na drzwi lewe i prawe tylne i jedna wtyczka żeńska dla kostki niebieskiej drzwi kierowcy :good: Ogólnie wszystkie sygnały do sterowania będziesz musiał ciągnąć z tej właśnie kostki niebieskiej która jest w nogach kierowcy. Teraz wychodzą tamtędy sygnały dla drzwi pasażera a w wersja z 4 szybami dodatkowo sygnały na tył.
Dzieki :notworthy:
jak juz nabede wszystkie graty, to pewnie sie jeszcze znajdą jakieś pytania :wink4:
Na pierwszy rzut oka wydaję się że to czarna magia, ale rzecz banalnie prosta. Sygnały do sterowania ciągniesz z kostki niebieskiej (po zmianie wiązki na wersje z 4 szybami), dodatkowo jeden stały plus, jeden plus z ori przekaźnika 356 (podtrzymywany do zamknięcia drzwi), jeden plus po stacyjce i masa. I wszystko śmiga :decayed::kox:
Dobra taki zestawik mam juz ugadany z 98r tyle że z sedana wiec napewno będe musiał zdemontowac te silniczki na swoja rame drzwi :gwizdanie:
teraz pytanie to jest na nity czy to jest przykręcone :mysli:
Wiazke mam cała kompletną
Kurde gdzie to dorwałeś ?? ja szukam do sedana ;/ ale niemoge znalesc nikogo ;/
no ja mam od sedana, nabyłem u Nosba :wink4:
Juz wiem wszystko silniczki są przykręcane wiec przeszczep do ramy avanta bedzie bez problemu :good:
Jaka cena?? za komplecik gotowy do przeszczepu
Poszło PW
Jak przyjdzie zestawik to cos bardziej temat udokumentuje :good: bo o tych tylnych szybach to ciezko cos na forum znaleść
Poszło PW
no mało co tego jest :wink4:, także zrób obszerny Tutorial :wink4:
Kowi idzie PW :wink4:
Rozpakowałem paczke z elektryką
więc tak:
Wiązka drzwi przednich
Instalacja w samochodzie do wszystkich drzwi
Wiązka drzwi tylnych
I jakieś kable nie wiem od czego, były w tylnych drzwiach
Rama z silniczkiem x2
Prowadnice z silniczkami przymocowane sa na nity, myśle że przeszczep na ramy z avanta nie zrobi jakis większych problemów. Cała instalacja wydaje sie P&P no ale to sie zobaczy bo moze helmuty cos zmieniały z rocznika na rocznik :wallbash: Wiazka w oryginale idzie środkiem auta, no ale to chyba będzie za dużo rozpierduchy wnetrza, ja sie zdecyduje puscic to jakos progiem i z tyłu pod kanapą, ale to wszystko wyjdzie w praniu.
pare osób w tym samym czasie kupiło taki zestawik co ja, wiec z miłą chęcią poczytam ich koncepcje na montaż. Ja póki co nie zakładam jeszcze bo jest priorytet wazniejszy od elektryki do zrobienia :kox:
[br]Dopisany: 06 Listopad 2010, 14:46_________________________________________________Etka
Podnośnik szyb
http://img573.imageshack.us/img573/7660/wizka1.jpg
http://img44.imageshack.us/img44/7808/wiazka2.jpg
Wiazka elektryczna
http://img602.imageshack.us/img602/1016/schowek01x.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/8500/schowek03y.jpg
Twoja wiązka jest jakaś dziwna :tongue4:,
Moja jest świetna :
Zdjęcia wysłane [przez krycha)
