[B5 ADR] Gaśnie na zimnym silniku, falują obroty
jak w temacie
dopóki silnik jest zimny bez przytrzymania gazu gaśnie
po rozgrzaniu wszystko powraca do normy
poniżej odczytane błędy których nie da się skasować
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 S
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
01165 - Throttle Body Control Module (J338)
11-00 - Control Limit Not Reached
Readiness: N/A
witam :hi: kolego najprawdopodobniej masz cos nie tak z przepustnica :mysli: na forum sa kody bledow vag uzyj szukaj i znajdziesz :hi:
dzięki za zainteresowanie, choć to za mało
gdyby szukajka mi pomogła nie zakładałbym nowego wątku :naughty:
17953 P1545 4621 Układ kontroli położenia przepustnicy - błąd, uszkodzenie
17967 P1559 462F Błąd podstawowego ustawienia przepustnicy, uszkodzona
01165 ----- 048D Moduł sterujący przepustnicę ISC (Idle speed control actuator - control) (J338)
Podobne błędy ja opisywałem, więc słabo szukałeś :gwizdanie: ja tymczasowo zrobiłem adaptację przepustnicy i narazie jest OK
szukałem dobrze tylko nie ma rozwiązania
czyszczenie i adaptacja nic nie dała dlatego więc powstał wątek z pytaniem
PS.mam nadzieję że kolejne posty będą zawierały jakieś info związane z tematem a nie zbędny spam
Jeżeli czyszczenie i adaptacja nic nie dały to tylko wymiana na nową lub zregenerowaną
A gdzie masz ten spam :mysli: Masz jak byk zaznaczone, że uszkodzona Myślę, że obejrzałeś wtyczkę i połączenie przepustnica - ECU
Niestety :confused4:
Wiesz mam podobnie, jak odpalę na zimnym silniku i odrazu jadę to szarpnie (napoczątku nie czuje reakcji dodawania gazu a potem reakcja nadwyzki) . Natomiast nigdy bez gazu nie gaśnie.
Jak odpalę i poczekam mniej niz 1 min jest very ok. Ja podejrzewam ze jakis czujnik od gazu nie załapuje w zaleznosci od temp.
Vag nic nie pokazuje, czasem pofalują obroty może wtedy powinienem podpiac vag. A odkrecenie przepustnicy to nie lada wyczyn.
Wiem że średnio do tematu ale cos moze jednak pomogę.
... A odkrecenie przepustnicy to nie lada wyczyn ...
Ja ją mam "na stole" w 10 minut :cool1:
Nie wiem, czy pomogłeś :kwasny:
