[ALL B5] Silnik dziwnie cyka
Witam... Tak jak w temacie po odpaleni silnika słychać dziwne cykanie... Ja ze słuchu mogę powiedzieć, że chodzi on troche jak diesel...
Wie ktoś może w czym jest problem ?
niewiem ale mam to samo, co niektórzy radzą by sprawdzić ciśnienie oleju
U mnie tak samo sie dzieje. Problem leży w napinaczu łańcucha,albo samym łańcuchu rorządu.
Mam inny silnik ale też mi tak chodzi, szukałem w różnych źródłach i znalazłem ten link http://www.a6klub.pl/28-c5-avant-quattro-193-km-stukanie-w-silniku-z-lewej-str-vt16270.htm dzieje sie tak często po wymianie rozrządu.
A jak ze stanem oleju-jest ok?Może już pora wymienić?Bardzo możliwe że to któryś zaworek (węgla aktywnego )On się znajduje po prawej stronie (patrząc od przodu auta). Jeżeli cykanie dochodzi spod pokrywy i cichnie po rozgrzaniu silnika, to są to szklanki (popychacze zaworowe).
A przez chwilę załóżmy, że tak terkocze napinacz łańcucha rozrządu - czy jazda z takim napinaczem może spowodować jakieś szkody? Dajmy na to szybsze "zużycie" (względnie wydłużenie się na ogniwach) łańcucha? Czy może dojść w związku z takim jeżdżeniem do zerwania łańcucha rozrządu?
jesli łańcuch cyka to czas na wymiane
A jak tylko napinacz "terkocze", to coś się może stać?
Może się sypie :mysli: Jeśli wszystko jest ok z tych rzeczy co wcześniej ludziska pisali to musiałbyś zajrzeć do silnika tzn.do tego napinacza.U mnie też cykało-powód pompa oleju.Zapchany smok jakimiś kawałkiami teflonu(jak to określił mechanik).Powiedział ,że mogło się to wziąć z napinacza zmiany faz rozrządu.Po zabiegach tj.wymiany wszystkiego silnik ucichł.
bialy986 a w jaki sposób ty pozbyłeś się problemu? Czyściłeś, czy wymieniłeś pompę na nową ("Po zabiegach tj.wymiany wszystkiego silnik ucichł" - wymiana wszystkiego(?))? A tak na marginesie gdzie ta pompa jest umiejscowiona?
Kolego ja wynieniłem pompę,olej i filtr.Silnik przestał cykać i się uciszył.Pompa z tego co wiem jest pod miską olejową.Tak jak wcześniej pisałem nie było smarowania przez zapchany smok.
