elmirasso Opublikowano 26 Lutego 2010 Opublikowano 26 Lutego 2010 Witam! Niebawem zabieram sie za wymiane czujnika oleju i tak sie zastanawiam czy trzeba spuscic najpierw olej czy tez nie jest to konieczne (bo olej nie wycieknie) pozdrawiam elmirasso Audi A4 2.6 V6 [ABC][br]Dopisany: 25 Luty 2010, 03:33_________________________________________________moze ktos wymienial przy innym typie silnika (benzynowego) i moze powiedziec jak to bylo w jego przypadku?
mstan Opublikowano 28 Lutego 2010 Opublikowano 28 Lutego 2010 Witam Piszesz o czujniku temperatury oleju,który powinien być przy filtrze oleju? Nie musisz nic robić wystarczy że silnik będzie zimny i nie będzie ciśnienia wytwarzanego podczas pracy pompy. Pozdrawiam.
elmirasso Opublikowano 1 Marca 2010 Autor Opublikowano 1 Marca 2010 hmmm.....czujnik ten znajduje sie nad miska olejowa w niedalekiej odleglosci od filtra oleju. Czujnik jest z szara koncowka i wychodzi z niego 1 kabelek.
mstan Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 Witam To śmiało możesz go wymieniać bez obawy,tylko lepiej będzie jak silnik będzie zimny i olej gęściejszy. Pozdrawiam
elmirasso Opublikowano 4 Marca 2010 Autor Opublikowano 4 Marca 2010 dzisiaj wymienilem czujnik - wylecialo jakies 50-100ml oleju wiec proponuje mimo wszystko podstawic jakas miske (silnik pracowal przez mala chwile przed wymiana) dziekuje i pozdrawiam
