[ALL B5] 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)36-00 - Open Circui
Witam :) od jakiegos czasu mam taki blad, po wykasowaniu powraca. Nie wiem gdzie jest czujnik, polaczenia pod siedzeniem sprawdzalem, za to niedawno wysysalem strzykawka chyba z 3 litry wody z pod dywaniku, tzn blad juz byl kiedy kupilem strzykawke, postawilem autko pod gorke i od strony tylnego pasazera za kierowca oddysalem wode ktora sie zebrala podczas zimny.
A4 b5 1997 rocznik, silnik 1,9 afn
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 959 655 C
Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0301
Software Coding: 00102
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
36-00 - Open Circuit
czego szukac ;) gdzie jak :)
dziekuje za porady :)
[br]Dopisany: 27 Luty 2010, 23:25_________________________________________________Nooo panowie napewno ktos potrafi pomoc ;)[br]Dopisany: 28 Luty 2010, 18:05_________________________________________________to moze macie jakis schemacik gdzie jest ten czujnik... :)
wykonczy mnie ta kontrolka.
jest przed przednim wzmocnieniem podłogi :
to jest typowy błąd poduszki tj. połączenia. temat tyle razy przerabiany na forach. nawet ja go przerabiałem osobiście.
fotel kierowcy wtyczka żółta
miałem problem z poduszką kierowcy w fotelu. była przerwa na kablu łączącym elektr. fotela podłogą. (za nowy kabel Audi zawołało 110 euro)zrobiłem tak: odłączyłem baterie, wypiąłem przewód z podłogi i innych urządzeń el. w fotelu, wlutowałem nowe przewody w kostki(z zachowaniem starych konektorów i biegunowość) zamontowałem kabel ponownie. skasowałem błąd poduszek (1221) i działa. rozważałem możliwość wlutowania opornika, ale poduszkę na allegro można kopic za 100-200zł (nowa 600-800)tapicer weźmie również stówkę. efekt - mamy auto ze sprawnymi airbagami. koszt kilka set złotych, dwie godziny pracy i satysfakcja na długi czas. polecam
Panowie dziekuje dziekuje dziekuje :) :) ciagle koszty :> dzis kamyczek spotkal sie z moja szyba i efekt.... peknieta szyba czolowa:> na szczescie mam pakiet autoszyba z pzu, ale juz nie bedzie orginal ehhh :>
