[B5 AFN] Problemy ze wspomaganiem
Witam
Od paru dni mam problemy ze wspomaganiem, czasem działa ono normalnie, lecz z reguły działa strasznie ciężko... Jadąc prosto słychać takie pukanie jakby coś się obijało, a przy każdym skręcie to pukanie się nasila, a przy mocniejszych manewrach kierownica kręci się bardzo topornie... Te problemy zaczęły się mniej więcej jak mi wyłamało 2 osłonę z silnika, myślałem że to ona tak dudni i blokuje, ale po jej zdjęciu jest to samo... A dodam, iż objawy się nasilają, czyli jest coraz głośniej i ciężej? Ma ktoś jakieś sugestie? Czy aby wymienić ten płyn od wspomagania potrzebuje kanału i jakiś specjałów, czy da rade normalnie? A może to pasek klinowy czy tam wieloklinowy? On jest odpowiedzialny za napędzanie pompy od wspomagania?
pozdrawiam, vudi
czytałem ten temat, ale właśnie nie wszystko mi pasowało... u mnie puka bardziej przy prawym kole (tak mi się zdaje), w każdym razie poradziłeś sobie? Bo nie widzę żadnych odpowiedzi tam
Jutro do mechaniora jade, moze cos poradzi i zobaczymy, jak cos to napisze na forum napewno jak sie uda znalezc przyczyne.
to moze byc koniec pompy!mogla sie lopatka urwac skoro puka albo lozyska w niej padly!a wymienic idzie samemu![br]Dopisany: 02 Marzec 2010, 20:29_________________________________________________i pompe i plyn!
no czekam na wyniki ;) ja cholerka nie mam kiedy podjechać....
dziś rano zauważyłem nowe objawy ;) mianowicie jak jest zimno na dworze to wszystko jest ok i jest cicho ;) a przy skręcaniu zaczyna pukać jeśli się gazu doda... bez jest z miarę spokojnie
Juz od mechaniora odebralem auto odp. jest w moim temacie, prawdopodobnie przeguby wewn. ale nie na 100%;p
