Danielsnm 0 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Witam mam w A4 B6 2.0 96KW tarcze 288mm z przodu i zastanawiam się czy można by je było przełożyć na tył (jarzma, tarcze, zaciski) nie wiem jak ze zwrotnicami? Z przodu zamontował bym tarcze 345mm koszt ok 1200zł + zaciski ori nr. 8E0 615 123 B, 8E0 615 124 B do AUDI A4 2001-2008 ( oraz quattro ), AUDI A6 2005-2010 ( oraz quattro ) czyli kolejne 1300zł ---- Da się ??? być może będzie trzeba wymienić także pompę paliwową gdyby okazała się zbyt słaba? jakieś sugestie? Z góry dziękuje za wszelką pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIXI 15 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Z przodu 288 wentylowane nie będą pasowały na tył zwykły, jak też jarzma i zaciski 345 na przód ( chyba z S4 ) to i fele musisz mieć chyba 18 " Zerknij jaka jest budowa kpl. przednich hamulców względem tyłu to będziesz wiedział o co mi chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielsnm 0 Opublikowano 4 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 No i właśnie wiem że nie będą dlatego chciałbym się dowiedzieć jakich zmian musiałbym dokonać żeby spasowały i żeby ten zestaw z przodu pchnąć na tył chyba nie jest to niemożliwe? - a co do felg to mam 19" więc wejdą śmiało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_upgrade_hamulcow_przednich_w_oparciu_o_zacisk_s4_b6_i_tarcze_321mm-t29591.0.html W tym temacie byly takie sprawy poruszane - milej lektury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIXI 15 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 No i właśnie wiem że nie będą dlatego chciałbym się dowiedzieć jakich zmian musiałbym dokonać żeby spasowały i żeby ten zestaw z przodu pchnąć na tył chyba nie jest to niemożliwe? - a co do felg to mam 19" więc wejdą śmiało Nie pchniesz zestawu z przodu na tył :wallbash: , nawet jeśli byś się uparł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 tych z przodu nie wrzucisz na tył bo masz 25mm a na tył muszą być 15mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielsnm 0 Opublikowano 4 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Ah! qrcze teraz wiem gdzie jest pies pogrzebany - chodzi o to że nawet jak bym wymienił i zaciski to te z przodu nie mają chwytu na hamulec ręczny i się nie da ..... ok teraz wiem wszystko i dzięki ale trochę szkoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 tych z przodu nie wrzucisz na tył bo masz 25mm a na tył muszą być 15mm. Brednie piszesz. tylne tarcze o średnicy 288 maja grubość 12mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 tych z przodu nie wrzucisz na tył bo masz 25mm a na tył muszą być 15mm. Brednie piszesz. tylne tarcze o średnicy 288 maja grubość 12mm no dobra ale jakby nie było o grubość chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielsnm 0 Opublikowano 4 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 a może jednak gdzieś tam w odległej galaktyce... jest zacisk co przyjmie tarcze 25 mm i będzie mieć do tego ręczny, może z innego auta nie wiem Passata? zapytam mechanika z warsztatu co przygotowują auta na wyścigi KJS nic lepszego nie przychodzi mi do głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 a może jednak gdzieś tam w odległej galaktyce... jest zacisk co przyjmie tarcze 25 mm i będzie mieć do tego ręczny Choćby S4 B6/B7 albo RS4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
