adamski2504 0 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Witam , koledzy pojawił mi się problem z cisnieniem , podczas dluższego postoju na wolnych obrotach zapala się kontrolka ciśnienia oleju dodam gazu i zgasnie ale juz się nie zapali . Czy ciśnienie jest za słabe ? dlaczego nie zapali sie znów? robi mi tak raz na tydzień . Jezdze na castrolu 10w/40 , moze zmienic na 15w/40 . Gdy sie zapali nie slychac zadnego dzwieku panewek ani tloczkow zaworowych. Prosze o pomoc , moze ktos mial taki przypadek. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 kolegą pierwsza sprawa to nie zmieniaj oleju na 15W40 druga sprawa to proponował bym ci zmierzyć ciśnienie oleju na niskich ,średnich,wysokich obrotach oraz kupić nowy czujnik... też w brata audi mam taki problem i zabieram się za to nie długo .te same objawy :hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konradzed 0 Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 Faktycznie może być to czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mho Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Mam podobny problem i nurtuje mnie czy jazda z uszkodzonym czujnikiem jest dla auta niebezpieczna? jakie to będzie miało konsekwencje, skoro auto zachowuje się jakby bez zmian? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 jak będzie za niskie ciśnienie to zatzresz motor... kupić nowy czujnik i zmierzyć ciśnienie i mieć pewność co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pancho1981 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 JA MAM PODOBNY PROBLEM PALI MI SIE CALY CZAS ZÓŁTA KONTROLKA OLEJU Z JAKIMS DOPISKIEM APHAAR NA KOMPUTERZE,MOZE KTOS SIE JUZ Z TYM SPOTKAL? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek88 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 miałem podobie wymiana pompy oleju pomogła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syczylyjczyk 0 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Mam podobny problem.U mnie błysnęła kilka razy podczas jazdy.poziom na ful,sprawdziłem na wolnych obrotach,na gorącym 1,4bara.Liczę że auto ma około200tys przebiegu,a jaki jest przebieg u was.Tak zastanawiam się na jaki przebieg obliczyli konstruktorzy.Jeśli to ma tak padać to ja wysiadam i szukam starej 200.wczoraj wymieniałem oring w kolanku z czujnikami z tyłu,ten stary zaczął się rozpuszczać .Za taką jakość to ja dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Panowie Problem z ciśnieniem oleju u mojego brata rozwiązany wymieniona została pompa oleju wszystko poskładane i nadal był problem z cisnieniem oleju przyczyna leżała w Napinaczu hydraulicznym łańcuszka wałków rozrządu tego co jest pod pokrywą zaworów został zdemontowany wszystko oczyszczona poskładane do kupy i auto HULA jak szalone tak więc jak macie ten problem zwruccie uwage na napinacz hydrauliczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
