[B5 AFN] Prośba o analizę logów
Witam !!
Moje pierwsze Logi (da się z nich coś wyczytać?) :>
Jakiś miesiąc temu załapałem Notlaufa (brak mocy od ok.3000 obr) po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu znowu była moc. Notlaufa złapałem ze 3 razy. Przegoniłem go trochę i jak na razie nie wrócił. Zeskanowałem Vagiem i wyskoczył błąd:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G 71)
28 - 10 Short to B+ - Intermittent
Usunąłem go i jak dotąd nie wrócił.
W zakresie obrotów od 2000 do 2500 słyszę jakiś szum jak wcisnę pedał gazu i wydaje mi się, że auto nie ma takiej mocy jak wcześniej.
W aucie jest jeszcze katalizator(chcę go wywalić) a przebieg to wg. licznika 270 000 km.
Pytania:
1. Czy kat jest tak zasyfiony, że trzeba wypruć?
2. Czy powinienem przeczyścić EGR i turbinę
3. Czy coś niepokojącego widać po logach
4. Czy wymienić termostat bo podczas Logowania temp. na klimatroniku na kanale 49 wzrastała do 98*C póżniej wracała do 92*C.
Oto logi:
BS:
000 http://yfrog.com/6z000bsj
003 http://yfrog.com/4v003bsj
004 http://yfrog.com/0h004bsnj
011 http://yfrog.com/jn011bsj
Statyczne:
000 http://yfrog.com/5y000statj
001 http://yfrog.com/4p001statj
003 http://yfrog.com/jd003statj
004 http://yfrog.com/5i004statj
007 http://yfrog.com/86007statj
013 http://yfrog.com/jy013statj
018 http://yfrog.com/74018statj
023 http://yfrog.com/eo023statj
Dynamiczne:
000 http://yfrog.com/jn000ayj
001 http://yfrog.com/hq001kej
003 http://yfrog.com/5m003xkj
004 http://yfrog.com/bc004krj
008 http://yfrog.com/8b008ioj
010 http://yfrog.com/2d010mkj
011 http://yfrog.com/2m011hbxj
Dzieki za zainteresowanie :wink4: Pozdrawiam !
Zalecam,ostrzejsza jazde,bo turbina si zaczyna przycinac(poczatek dopiero),logi 011 dynamiczne masz identyko jak ja na poczatku powariuje i potem sie uspakaja,LMM OK.Wtryski troszke leja.Co do termostatu,to z logow wyglada na IDEALNY.
można wtryskom jakoś pomóc? :decayed: czy liczyć się z ewentualną wymianą. A kata wywalić profilaktycznie? Czyli ostrzej jeździć a z czyszczeniem turbiny się wstrzymać?
dzięki za odp :cool1:
Narazie bym jeszcze wtryskow nie ruszal.Mozna jeszcz jezdzic tylko ci napisalem zebys mial na uwadze.Dolej STP do czyszczenia wtryskiwaczy i dobre paliwko.To pojezdzisz jeszcze.Co do czyszczenia to ostrzej jezdzic.Kata wytnij,ja tez bede wycinal na dniach
