[B6 BFB] Montaż interfejsu domykania szyb z modułem komfortu (90 % sukcesu)
jestem wlasnie na etapie konczenia wpinania tego ustrojstwa
http://www.allegro.pl/item948231556_interfejs_do_domykania_szyb_z_modulem_komfort.html
wszystko pięknie opisane jednak montaz w b6 nie wygląda tak kolorowo.(czego sprzedawca nie napisał :thumbdown: )
wszystko zrobione w/g info
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t79054.0.html;highlight=domykanie+szyb
napotkane problemy.
- włącznik od szyb dziala na zasadzie opornosci czyli konieczne było zastosowanie oporników o danej wartości
(zrobione)
- podpięcie pod plus i mase (zrobione)
impuls masy ????????????
z tym mam problem gdyż w zamku dzwi sterowanie jest zrobione na zasadzie zmiennej polaryzacji a mi potrzebny jest impuls masy ????????
moje pytanie
- czy przeciągać cudowny kabelek do modułu komforyu czy jest jakiś magiczny kabekek w dzwiach pod ktory moge sie podpiąć :mysli:
Montowałem takie cuś w B6 ale jakieś 3 lata temu.
Z tego co pamiętam, to nie było tam komplikacji.
Cały moduł montowałem w drzwiach. Impuls uruchamiający dołożony moduł brałem z wiązki siłownika zamka, który pojawiał się podczas zamykania (nie pamiętam czy plus czy masa, ale odwrócenie polaryzacji to nie problem). Wyjście komfortu z dołożonego modułu wpinałem pod niebiesko-biały.
Jak znajdę stare notatki to potwierdzę info. Oczywiście przed podłączeniem posprawdzaj sygnały próbnikiem.
hmmmm
sprawdzałem miernikiem na całej wiązce od zamka pojawia sie "+" oprócz masowego oczywiście. próbowałem także przez diode i zero efektu. na ustrojstwo do załączania potrzebna jest masa - której nie moge znaleść .super jak byś znalazł jakiś schemat bardzo by mi to pomogło. został mi jedynie ten jeden przewód z którym nie wiem co zrobić.
Weź impuls plusowy z siłownika, który się pojawia na "zamknij", zamień plusa na masę (inwerterem bądź przekaźnikiem) i problem z głowy.
Wszystkie potrzebne sygnały do podłączenia przekaźnika masz w wiązce na drzwiach.
