[B5 ADR] Odpowietrzanie po wymianie pompy hamulcowej ???
Witam,mój problem polega na tym,że po wymianie pompy hamulcowej (sprzedający zapewniał że 100% sprawna)nie mogę odpowietrzyć hamulców.Pedał jest cały czas miękki.Moje pytanie -czy trzeba próbować innym sposobem niż tradycyjne pompuj-trzymaj.
Z góry dziękuję.
czasem pomaga fizyczne zalanie pompy przed wkręceniem do niej przewodów...
poza tym upewnij sie czy układ hamulcowy / reszta układu jest szczelna
jak ostatnio nie mogłem odpowietrzyć hamulców to wywaliłem korektor siły hamowania z tylnej belki i dopiero przyniosło to efekt i po paru "pompnięciach" odpowietrzyłem hamulce...
reszta układu jest szczelna,a mimo to nie mogę ''nabić ciśnienia'' a gdzie znajduje się dokładnie ten korektor ?
kolega mtworus ma chyba trochę inne auto, w Twoim nie ma kolektora.
odpowietrzenie hamulców nalezy przeprowadzic pod cisnieniem 2 atm
działąjacych na zbiorniczek z płynem, ale trzeba miec odpowiednia pompe
i nalezy uważac aby nie rozsadzic zbiorniczka
Dziękuję Ci dobry Człowieku,jutro kombinuję :hi: :hi: :hi:
