qoorczak 0 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Witam!! Moje autko jak w opisie... Od pewnego czasu systematycznie pojawia mi się "Check", gdy jeżdżę ma LPG. Systematycznie zajeżdżam do gazownika i on mi ten błąd kasuje i poprawia coś w kompie od gazu. Na benzynie ten błąd nie pojawia się, tylko na gazie. Po podpięciu vaga jest to błąd: 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Posiadam instalację STAG 300-4, listwę wtryskową Valtek czerwone 3 Ohm, reduktor Tomaseto Artic. Gazownik podpowiedział, że to może być wina wtryskiwaczy gazowych, gdyż mogą one być za wolne i zaproponował albo wtryskiwacze REG Fast (Niebieskie)( w cenie ok. 140zł) lub Valteki 34 ( w cenie ok. 340zł). Wobec tego mam pytania: 1. Czy wolny wtryskiwacz może wywołać taki błąd nr 17536; 2. Jeżeli na pkt 1 brzmi odpowiedź "tak", to które wtryskiwacze wybrać - Reg Fast (podobno kiedyś były kiepskie, lecz od pewnego czasu są OK) czy może Valteki 34 (są chyba od niedawna w sprzedaży). 3. Jeżeli "nie", to gdzie szukać przyczyny usterki. Nadmienię jeszcze raz - na benzynie nie mam tego błędu.... 4. Czy może ten błąd powodować system "EVAP" - posiadam wersję z USA i mam w kole zapasowym jakiś filtr dodatkowy od zbiornika paliwa do pochłaniania oparów. Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie sugestie i podpowiedzi.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Nie polecam żadnych z wymienionych wtryskiwaczy co najmniej magicjety a najlepiej matrixy. Jak jeździsz na benzynie to nie masz tego błędu?? jeśli tak może być też spowodowany złym ustawieniem instalacji bądź puszczającymi wtryskami. Gazownik proponuje ci takie wtryski jak masz lub gorsze (REG) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qoorczak 0 Opublikowano 12 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Gazownik proponuje ci takie wtryski jak masz Właśnie, że nie... Ja posiadam Valteki zwykłe (czerwone)- na allegro za ok. 120-135zł. Te co proponuje gazownik to typ 34 (czerwono-czarne) i one chodzą po ok. 340zł - mają parametry jak matrixy Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 kolego takie rzeczy to tylko w Erze;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qoorczak 0 Opublikowano 13 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Czyli mam rozumieć, że i te i te które podałem są do d.py A z matrixów to HD 344, czy 544 - czym się różnią?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek34 1 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Weź Matrixy HD 544. 344 są za małe do Twojego auta. Do tego potrzebujesz jeszcze adapter Valtek/Matrix. HD 544 a 344 różnią się wydajnością. Możesz kupić również pojedyncze Magic Jety, są ok jeśli chodzi o szybkość i wydajność. No i mieszczą się pod osłoną silnika. Ja na takich jeżdżę i jest bardzo dobrze. Valteki typ 34 to nowe wtryski i tak naprawdę jeszcze nie przetestowane. Patrząc po parametrach wyglądają nieźle. Ale jak będą się sprawowały to czas pokaże. Cena jest jednak na tyle wysoka, że ja brałbym raczej coś sprawdzonego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
