Artur82 Opublikowano 13 Marca 2010 Opublikowano 13 Marca 2010 Witam! problem jest tego typu ze po otwarciu ktorych kolwiek drzwi, klapy zapalaja sie lampki wewnatrz auta tylko nie po otwarciu drzwi tylnych od strony pasazera. Jaka moze byc tego przyczyna?? moze ktos mial podobny problem??
Artur82 Opublikowano 13 Marca 2010 Autor Opublikowano 13 Marca 2010 jakie kabelki w jakim przejsciu??
GRazny Opublikowano 13 Marca 2010 Opublikowano 13 Marca 2010 no w tej osłonce pod zawiasem... kable muszą gdzieś wchodzić w drzwi... i niestety tam się łamią w B6 czasem... a to te drzwi co były tak kiepsko pomalowane?
sikszak Opublikowano 13 Marca 2010 Opublikowano 13 Marca 2010 mam ten sam problem w tych samych drzwiach. Kable sprawdzałem i nie widać żeby były połamane. Stawiam że to sam zamek który nie "widzi" że drzwi są otwarte
Artur82 Opublikowano 13 Marca 2010 Autor Opublikowano 13 Marca 2010 mam ten sam problem w tych samych drzwiach. Kable sprawdzałem i nie widać żeby były połamane. Stawiam że to sam zamek który nie "widzi" że drzwi są otwarte to do zamka tez idzie jakis czujnik czy jak?? no w tej osłonce pod zawiasem... kable muszą gdzieś wchodzić w drzwi... i niestety tam się łamią w B6 czasem... a to te drzwi co były tak kiepsko pomalowane? ale Ty masz pamiec tak tak to te same drzwi w ktore ona dostala strzal
wrclaguna Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 no w tej osłonce pod zawiasem... kable muszą gdzieś wchodzić w drzwi... i niestety tam się łamią w B6 czasem... a to te drzwi co były tak kiepsko pomalowane? dobrze sprawdz bo kabelki sa jak cieniutkie wloski , musi gdzies byc przerwa a moze przy demontazu slabo zostala wpieta kostka w slupek miedzy drzwiami
GRazny Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 z tymi kablami to naprawdę dali ciała... plaga normalnie... ale jest szansa że też zamek i styki przy nim... o ile się nie mylę był gdzieś opis ale chwilowo nie mogę znaleźć
nowekbdg Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 Ja mam to samo w klapie bagażnika i świeci jak chce czasem nie czasem tak... ale denerwuje :gwizdanie:
Artur82 Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Opublikowano 14 Marca 2010 jak ktos by mial jakiegos linka na ten temat to bardzo prosze!!!!
