Damiancio24 0 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Witam serdecznie moje pytanie brzmi czy kolor płynu hamulcowego jaki lejemy do naszego auta ma jakieś znaczenie??? Korek wlewu do zbiorniczka mam zielony i stary płyn też był zielony czy ma znaczenie gdy np zalejemy płyn bezbarwny lub niebieski albo żółty??? Wiem ze od zbiorniczka wspomagania też jest zielony korek wlewu i przy wymianie trzeba pamietać aby był takiego samego koloru czy przy płynie hamulcowym jest tak samo???pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 ma być DOT-4 najlepiej wymień na nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 korek od plynu hamulcowego powinien byc zolty, plyn wymien na nowy, zalej Ate - SL6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 no i bądź tu mądry jeden pisze DOT-4 a drugi ATE-SL6 ja się nie znam ale też chciałbym wiedzieć (mam zielony korek od wlewu płynu hamulcowego) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 no i bądź tu mądry jeden pisze DOT-4 a drugi ATE-SL6 ja się nie znam ale też chciałbym wiedzieć (mam zielony korek od wlewu płynu hamulcowego) ATE SL6 to DOT-4 a tu masz nr. 03.9901-6402.2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Polecam "ATE SL.6" lub "ATE TYP 200" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 no i bądź tu mądry jeden pisze DOT-4 a drugi ATE-SL6 ja się nie znam ale też chciałbym wiedzieć (mam zielony korek od wlewu płynu hamulcowego) ATE SL6 to DOT-4 a tu masz nr. 03.9901-6402.2 wszystko jasne dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
