[ALL B5] Jak zrobić ,aby po otwarciu zamków z pilota, lub kluczyka włączało się światło
Myślałem że to standard bo u mnie też to jest. Autko z 97
i brak światła po otwarciu z pilota(dokładany) :mysli:
Moja pompka ma tylko dwie wtyczki a często są trzy i tu być może jest przyczyna :thumbdown:
Ja mam rok 95' i po otwarciu z pilota (również dokładany) światło wewnątrz auta się włącza :wink4:
czyli ja cos mam nie tak
Ja mam 96r. i po otwarciu i zamknięciu (przekręcenie ) kluczykiem światło gaśnie lub zapala się , niezależnie od otwartych czy zamkniętych drzwi . Niby mam moduł komfortu ( domykanie szyb i szyberdachu , podgrzewany bębenek ) to nie zauważyłem podgrzewanych sprysków .
a czy ktoś komu światło się zapala może sprawdzić jaką ma pompkę w bagażniku? Z dwiema wtyczkami czy trzema i wtedy będzie wiadomo czy to była "opcja" :mysli:
Jak otwieram kluczykiem bagażnik to światełka też działają . A wtyczki sprawdze .
Trzeba połączyć przewód sterowania pilotem na którym jest masa (-) w momencie otwarcia z jedną z krańcówek i będzie się zaświecało oczywiście przez diodę. Dzieje się tak jak jest fabryczny alarm to już było nawet w B4.
moje autko z 96r tez ma rozpalanie swiatelka po otwarciu i gaszenie po zamknieciu :) w poprzedniej 97r tez tak bylo
