[B5 AJM] Czy to poważne błędy? proszę o opinie
19561 Elektrozawór powietrza dolotowego - zwarcie do masy, otwarty obwód > przewody, zawór
17978 Uszkodzony sterownik immobilizera - zły kod, ECM, przewody
18057 CAN data bus, ABS - brak sygnału > moduł ABS, przewody, dopasowanie rezystora w ECM.
18058 CAN data bus > oprzyrządowanie. przewody, dopasowanie rezystora w ECM.
Czy te bledy sa powazne czy raczej nie ma co sie nimi przejmowac? narazie je wykasowalem, ale czy nie trzeba by bylo zrobic czegos wiecej? prosze o fachowe opinie
jeśli były sporadyczne to możesz sobie darować a jak wrócą to się odezwij...
Ogolnie podpialem sie pod komp bo nie gasla mi kontrolka od air bag. wykasowalismy bledy i po 2h kontrolka air bag nadal sie pali. tak wiec zgasla tylko na chwile ;/ gdzie szukac przyczyny ?
... gdzie szukac przyczyny ?
Zacznij do sprawdzenia wtyczek pod fotelami (żółte zdaje się...). Z tego, co tu ludziska wypisywali, to częstą przyczyną są właśnie poluzowane wtyczki. Stąd przerwy w obwodzie i świecąca kontrolka ABS.
Pozdrawiam.
Sławek
poruszalem wtyczka, zauwazylem jeszcze luzny bezpiecznik nr 22.. poprawilem. wykasowalem blad i narazie spoko.. wszystk otrybi.. pytanie jak dlugo
dziekuje za pomoc
powinno być ok jak by dalej coś nie grało to odezwij się chętnie pomogę
