bruno1 0 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Witam serdecznie ma pytanie zauważyłem ze jak do daje gazy i puszczam gaz (oczywiscie w czasie jazdy) widac ze porusza sie galka od skrzyni biegow i jest to dosc zauwazalne i odczuwalne to poruszeni jest dosc duze wyglada to tak jak by cofa sie do tylu i wraca na miejsce , czy przyczyna moze byc poduszka skrzyni biegow czy poduszka silnika ewentalnie ccos innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majki-m Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Do sprawdzenia poduszki pod skrzynia/silnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziu Audi A4 0 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 podłaczam siędo pytania. mozecie powiedzieć, jak to sprawdzić?? wzrokowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 musisz wjechac na kanal sprawdz poduszke skrzyni czy guma jest cala poduszki silnika tak samo, zwlaszcza od strony kierowcy w ktorej znajduje sie wtyka (w srodku jest zel ) moze sie juz wylal a guma jest popekana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 wjeżdżasz na kanał, breszka w rękę i sprawdzasz podatność poduszek, czy nie są popękane/pozrywane ale czasami dopiero wymiana może się okazać skuteczna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav 1 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Podobne drgania mogą też występować przy uszkodzonym przegubie wewnętrznym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATTE 0 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 WITAJCIE PYTANIE JAKI KOSZT,SPRZEGLO DWUMAS,PODUSZKI-A4 1.9TDI 115KM 2001ROK Z GORY DZIEKI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 JAKI KOSZT,SPRZEGLO DWUMAS,PODUSZKI-A4 1.9TDI 115KM 2001ROK Z GORY DZIEKI na to pytanie odpoiedza ci koledzy z działu RABATY PROMOCJE pisz do nich na priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmiecic26 0 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Witam Ja mam podobny problem i nikt do tej pory nie potrafi się z tym uporać. Wymieniony kpl. sprzęgła z kołem dwumaswym,poduszki pod skrzynią i pod silnikiem,całe gniazdo lewarka i nic dalej opisany efekt występuje,chcę zaznaczyć że najbardziej jest to odczuwalne na wyższych biegach,jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to proszę o podpowiedź Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duch^ 3 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Skaczący lewarek zmiany biegów to może być też rozjeżdżone gniazdo tego właśnie lewarka. Sprawdzić to łatwo wrzuć bieg i zobacz czy porusza się na boki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David 3 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 u mnie galka latala od poduszki pod silnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 JA ROWNIEZ wyminilem poduszki pod silnikiem i problem ustal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmiecic26 0 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Gniazdo zostało wymienione. Efekt jest taki jak by skrzynia wpadała w wibracje Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
