bartezzx 0 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Witam. Naczytałem się teraz tyle tematów że juz jestem zmieszany, gdzieś ludzie pisali że w A4 B6 AVF (są xenony ze spryskami) lampy w postojówkach to W5W a inni pisali że są H6W, to jakie w końcu są? Tak samo z xenonami jedni piszą że są to D2S a niektórzy że D1S. Bo mam taki problem że ostatnio w ciągu jednego dnia spaliła mi sie po jednej stronie postojówka, a po drugiej xenon i muszę je wymienić ale przed napisaniem tematu czytałem co i jak, no ale zmyliły mnie te różne odpowiedzi, czy ktośby mógł jasno napisać jakie w końcu idą żarówki do tych lamp? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 odpowiedz jest prosta-wyjmujesz starą żarówkę i patrzysz,jaka jest u Ciebie-kupujesz taką samą i montujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 tak jak pisze Dominguez... możesz mieć D1S albo D2S... jeśli masz Bixenon to pewne jest że masz postojówki H6W PS: postojówki kup 2szt. bo jak zmienisz to zaraz padnie z drugiej strony... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartezzx 0 Opublikowano 21 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Akurat wiem ze to jest jakiś sposób, wyjąć i sprawdzić, tyle żeby wyjąć to trzeba się trochę narobić a później znowu zamontowac żeby pojechać i kupić a następnie znowu wyjmowac, najgorzej jest podobno z ta stroną od kierowcy, więc jeśli ktoś wię może jakie idą te żarówki to byłbym wdzięczny I mam zwykle xenony bez bi ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 widać że jeszcze nie masz wprawy... ale wierz mi nabierzesz ją... bo będziesz musiał mi ostatnio wymiana postojówek i stopu (4 lampy) zajęła 30 minut... kupuj torxy i do roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 według ETKi masz H6W,a palniki musisz sprawdzić,bo mozesz mieć D1S i D2S tak,czy inaczej wykręć lampę i masz dostep idealny-sposób juz opisany na Forum :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
verpa 0 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 auto z 2003 roku, wiec najprawdopodobniej D1S, postojówki H6W. Odkręć lampe, wysuń delikatnie, zdejmij dekielek z lampy i zerknij jakie mocowanie żarnika - kwadratowe - D1S, okrągłe D2S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Akurat wiem ze to jest jakiś sposób, wyjąć i sprawdzić, tyle żeby wyjąć to trzeba się trochę narobić a później znowu zamontowac żeby pojechać i kupić a następnie znowu wyjmowac, najgorzej jest podobno z ta stroną od kierowcy, więc jeśli ktoś wię może jakie idą te żarówki to byłbym wdzięczny I mam zwykle xenony bez bi ;] Przeciez wykręcenie lampy to kwestia minuty no chyba, ze zamierzasz wymieniać bez wykręcania tak wiec powodzonka Kup Torxa i jazda z lampami, napewno to szybsze rozwiazanie i bedziesz wiedział na 100% jakie zarniki i zarówki u ciebie siedzą w lampach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartezzx 0 Opublikowano 21 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 no ok, to jutro nie pozostaje mi nic innego niż wyjęcie i sprawdzenie. Mam zamiar kupic BlueVision jako postojówki bo nie wiem co innego może być lepsze w tej cenie, no i xenon też philipsa no bo co innego.... ale i tak dzięki koledzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
