[B5 1Z] Jak zrobić Logi Dynamiczne
Witam chciałem zapytac mam Vag Coma wersje 311.2 Full
Jak moge zrobić logi dynamiczne bo wybieram się dziś na wieś a jest tam ładna prosta około 5 km i chciałem zrobić takie logi i wkleić na forum abyście zobaczyli czy wszystko jest ok. Druga sprawa to chciałem sprawdzić kąt wtrysku np: dawke rozruchową itp może ktoś napisać jak to zrobić bo nigdzie nie moge znajść albo jakiś link i foto z góry dziękuję i czekam na odpowiedzi
Opcja szukaj chyba nie istnieje :bicz2: było dużo na forum i jest
baskecior nawet zrobil filmik jak robic logi dynamiczne - poszukaj
no właśnie szukam i nic nie moge znajśc jak to się robi
wydaje mi się że słabo mi przyśpiesz i chciałem sprawdzić kąt wtrysku jaki powinien być aby ładnie paliwo dostawał
a ten kąt wtrysku jak sprawdzić w roczniku 95r 1.9 1z bo czuje że słabo przyśpiesza może dostaje za dużą dawke może ktoś napisać będe wdzięczny postawie piwko :)
kat statyczny (rozruchowy jest na 000) - katy musialbym sparawdzic, ale niestety wysral mi sie vag
do pelnej analizy potrzebujesz
Basic
000 003
Dynamiczny
000, 003, 004, 007, 008, 010, 011, 013
nie wiem dlaczego szukanie przyczyny slabej dynamiki zaczynasz od katow i dawek :gwizdanie: Moze byc milion innych przyczyn bardziej prawdopodobnych. Zrob te logi i bedzie szystko wiadomo
Murzynek łatwo się mówi chce ten filmik uruchomić ale jakoś nie moge jaki masz zainstalowany dekoder bo umnie pisze że brak dekompresora a jestem w robocie. Czytałem że 1500 obr but w podłodze i jazda rozumiem że od 1 biegu później przy ilu mam wbijać 2, 3, 4 może nawet 5 przy ilu obrotach[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2007, 12:39 _________________________________________________aby zrobić logi trzeba wejść chyba w 01 Silnik a później :embarrassed:
robisz tylko na jednym biegu, na trójce zrób albo czwórce
robisz [engine - 01] -> [08 - Measurement blocks] -> Log
i wybierasz odpowiednie kanały, pisaliśmy juz o tych rzeczach
Dynamiczne
3 bieg (tylko) 1,5k o/min, but w podloge i tak do 4500.
01 -silnik -> blok 008 i kanaly kazdy osobno.
Statyczne - silniczek nagrzany. Stoisz nie dotykajac gazu i kilkanascie sek zapisujesz logi.
01 silnik ->003 (basic) ->log
To wszystko juz bylo gdzies napisane ;)
brak dekompresora
sebedit palyer+codec pack ;)[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2007, 12:46 _________________________________________________pamietaj ze auto musi byc dobrze rozgrzane. na kanale 7 w 4 kolumnie masz temp silnika
do ilu obrotów mam zrobić 1500 do
będe robił na 3 biegu a kanały
jak wezme to [engine - 01] -> [08 - Measurement blocks] -> Log
to będe miał do wyboru kanały czy jak
Murzyn a przemas napisał że
a ty troche inaczej
a osobno to co masz na myśli
np kanał 000 but w podłoge do 4500 spoczynek zapisać logi
kanał 003 but w podłoge do 4500 spoczynek zapisać logi
[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2007, 13:05 _________________________________________________jak mi się uda to wypiejemy piwko na najbliższymj spocie
dynamiczne
statyczne (na jalowym biegu i wolnych obrotach)
masz tam mozliwosc robienia 3 na raz. rob osobno
1500->log->4500->done->odpuszczasz gaz
tyle[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2007, 13:11 _________________________________________________sory - ma byc 03[basic setings] a nie 003 tak dla scislosci[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2007, 13:12 _________________________________________________wszystkie, wszystkie logi maja byc na rozgrzanym silniku.
Dynamiczne tak jak pisaleismy 3 bieg itd
Statyczne (basic settings) wrzucasz na luz, nie dotykasz gazu i robisz logi. (autko stoi w miejscu)
Np na 003(EGR) kanale zapali Ci sie kontrolka od swiec zarowych i obroty zaczna wzrastac egr bedzie sie zamykal i otwieral.
Jak zaczniesz robic to sie polapiesz we wszystkim - najlepiej odpal filmik baskeciora i zobaczysz wszystko jak to wyglada
dzięki masz u mnie piwo filmik odpaliłem cholera jak byśmy mieli spot to byś zerknoł i było by ok później zrobie to wrzuce ok[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2007, 14:23 _________________________________________________wczoraj miałem próby ze zrobieniem logów tylko mam program 311.2 i tam jest 04 Basic a nie 03 jak było napisane albo weszłem w coś innego otworzyłem program później select , 01 engine i później 04 basic i zrobiłem 3 logi ale jakoś są dziwnie zapisane format csv chyba, otworze to ale nie są tak ładnie poukładane jak u niektórych czytałem jak to zrobić jak ładnie poukładać i wrzuce logi dzisiaj wszystkie tak jak napisaliście tylko wczoraj laptop się wyczerpał i będedziś robił
widzisz - moze sie pomylilem, bo dawno vaga nie widzialem na oczy... moze 04 basic :wink4:
jest temat jak ladnie zapisac. Mam ten sam problem. W exelu 00 zapisywal ladnie - w nowszych trzeba kombinowac
