nwgienek Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 Witam czy może mi ktoś pomóc w ponownym zakodowaniu sterownika ABS/ESP sterownik zgubił kodowanie i palą się lampki ABS ESP ASR wywala błąd kodowania. Poproszę o podanie krok po kroku jak to ponownie zakodować z góry dzięki!
maruda69 Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 przeprowadz adaptacje VAG-COM: [03 - Brake Electronics] lub [44 - Steering Assist] [Coding-II - 11] lub [security Access - 16] kod 40168 [Do it!] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] jesli wszystko zrobiles dobrze powinno wyskoczyc OK w drugim polu [Done, Go Back] zeby sie upewnic ze wszystko ok: [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] w polu 1 wartosc powinna byc miedzy -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
grzanek85 Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 masz stare kodowanie?? Jeśli nie to podaj nr z pompy
nwgienek Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2010 starego niestety nie mam nr z pompy spisze i podam [br]Dopisany: 29 Marzec 2010, 23:15_________________________________________________kodowanie autko ładnie przyjeło ale niestety na drugi dzień wszystko sie rozkodowało nie wiem gdzie szukać przyczyny wywala błąd 01279 bład czujnika G251 sprawdziłem polączenie i wygląda na ok mogł poleciec ten czujnik ? oczywiście na tą chwile bląd jest nie do skasowania wiec adaptacja nie zostanie przyjęta
