[B5 AEB] Pomocy jaki rozrząd ile zębów 150, 152 czy 153
:hi:Witam postanowiłem w mojej niuni zmienic rozrzad po przegladaniu allegro dojrzałem ze sa rozne paski z 150, 153 i 153 zabkami, dedykowane do AEB gdzies słyszałem ze z 150 to ida po 2000roku a moja A4 B5 jest z 97r. 1.8T AEB 150KM Jezeli ktos orjentuje sie w tym prosze o pomoc, jaki mam kupic? jezeli jest potrzeba moge podac vin Pozdrawiam
Z=150 jest tylko w [AWT]
Według ETKI Z=153 jest dla pojazdów "zmodyfikowanych" :mysli: chyba powyżej VIN-u 8D-T-155010 >>
Powinieneś mieć Z=152 ale nie jestem pewny w 100%
Najlepiej podaj mi VIN na PW
Wyślij win do klubowicza TOM_77 i zamów u niego częsci przyśle CI kurierem taniej niż na allegro i będziesz miał pewność, że ori czesci masz a nie jakieś podróby. Następnego dnia będzie kurier z gratami a cena miodzio.
Witam.Mam A4 1.8T AEB rok 1995 co do paska to 152 zęby rolki też tam są różne ale to dopasuj do danego paska.
Pasek w [AEB] powinien mieć 153 ząbki powyżej VIN-u WAUZZZ8D-T-155010
dzieki za poswiecony czas i zainteresowane :) swietna robota :good:wyszło na to ze mam 153 ządki :naughty: Pozdrawiam cieszy mnie to ze są ludzie którzy pomagają :>[br]Dopisany: 30 Marzec 2010, 12:15_________________________________________________kozystajac z okazji chciałem jeszcze sie upewnic :mysli: co nalezy wymienic przy wymianie rozdzadu? mam juz ponad 220 000km, dzis zaglądałem pod osłone, wszystko orginalne, auto bylo serwisowane w niemczech do 2006 r. rok w kraju. Pasek, napinacz, rolka prowadzaca to napewno cos jeszcze? napinacz hydrauliczny? koniecznie czy nie? cos słyszałem o pompie wody, wchodzi ona w skład rozrzadu?
Chociaż u Ciebie pompa wody nie jest na pasku rozrządu przy jednej robocie też bym ją wymienił, zrobisz raz i masz święty spokój do ~280-300kkm (przynajmniej z rozrządem :wink4:) Proponuje przypatrzeć się jeszcze temp. - czy trzyma ładnie 90oC ... :naughty:
w aeb nie jest na pasku :mysli: chyba jest...
Nie wazne ze mial 152,zaklada sie rolke nowego typu i pasek na 153 zeby.
no to wychodzi ze jest bo masz rolke
rolkę na pasek klinowy ta na dole screenu (nr.22) jest na rozrząd,
to dlaczego jak wymienialem rozrzad to mi mowili ze pompa jest na pasku i trzeba ja wymienic, moskal teraz tez wymienial :mysli:
zawsze czytalem ze pozniej jak sie wysra pompa to trzeba rozrzad zrzucac :mysli:
tak, ale nie jest napędzana bezpośrednio paskiem rozrządu, jest obok ...
taka jest napędzana bezpośrednio paskiem rozrządu
:good:
:good:
Chyba się nie zrozumieliśmy i kutwa narobiliśmy tu bajzlu :kox:
:good:
:polew: :polew: :polew: przyjdzie zielony i wyczysci :good:
:polew: no ja tez tak patrze :) co tu sie narobiło ale kolega Robert ma racje i juz wszystko jasne :> co do ząbkow dzis zdjołem obudowe i luknołem, siedzi 153z dzieki bardzo Pozdrawiam
  • 9 miesięcy temu...
Panowie troche temat podumarł ale mam pytanie z tej samej beczki i zeby burdelu nie robic bujne tutaj dalej o co chodzi... mianowicie szykuje mi sie wlasnie wymiana rozrzadu w AEB 1.8t i zastanawiam sie czy mamy na forum kolege ktory moze zalawil by wszystkie czesci ori do kompletnej wymiany rozrzadu z pompa wody do tego silnika... ? :)
tom77 i wszystko jasne. amen :good:
