WWL-RDZ Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 Witam, problem ze sprężarką Sprężarka nie załącza się mimo, że śnieżynka się zapala Wentylator klimatyzacji chodzi cały czas na drugim biegu już po przekręceniu klucza w stacyjce na drugą pozycję, po zapaleniu silnika to samo Wybija błąd :!: 22.1 (F118) Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa Przewód ten jest podłączony bez widocznych przetarć itp. klima była sprawdzana pod względem szczelności - wszystko ok, następnie nabita Dodam jedynie ze auto po wypadku stało rozbite 9 miesięcy a z chłodnicy klimy wyciekł płyn jednak teraz jest już wszystko złożone do kupy. I tu moja prośba o jakąś poradę w czym może tkwić problem? moje auto to 1.8T z 98r.
ROBERT Opublikowano 31 Marca 2010 Opublikowano 31 Marca 2010 A czujnik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji sprawdzony/wymieniony ?
WWL-RDZ Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2010 czujnik podłączony jak należy jak go sprawdzić?
Matush2904 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 na samym początku sprawdź cały panel od klimy. Znajdź kogoś kto ma a4 i podmień na chwile panele i zobaczysz czy będzie wtedy wszystko ok. Najczęstsza przyczyna awarii z klimą w a4 jest własnie ten cały panel. Żeby go wyjąć trzeba wyjąć radio i odkręcić 2 śrubki od obudowy całego przedniego panelu a następnie przy klimatroniku po bokach też masz dwie śrubki. Odkręć i masz wyjęte, Pozdrawiam
WWL-RDZ Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Problem naprawiony. Powodem całego zamieszania była uszkodzona wtyczka przy czujniku, wymieniłem cały przewód i klima śmiga jak należy Pozdrawiam wszystkich
