kmiecic26 0 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Witam.. moje pytanie dotyczy wymiany poduszek skrzyni biegów w 1,9 TDi. Czy jest się w stanie wymienić te poduszki bez kanału ,lub podnośnika ,jeżeli tak to jak to po kolei zrobić.Czy poduszki lemforda są ok. Pozdrawiam i będę wdzięczny za informację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Bez kanału nie da rady, Lemforder OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmiecic26 0 Opublikowano 31 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Dzięki za odpowiedz. A czy są poduszki z miększej gumy,jeżeli tak to czy skrzynia może wpadać w wibracje podczas przyspieszania lub odejmowania gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosfer 2 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Bez kanału nie da rady, Lemforder OK. Tosik wymieniał na parkingu pod blokiem :gwizdanie: Ale innym nie radzę Sorry za OT. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Bez kanału nie da rady, Lemforder OK. Da radę bez kanału, wystarczy unieść przód i ustawić na podstawkach :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
