Marcin2103 Opublikowano 24 Czerwca 2007 Opublikowano 24 Czerwca 2007 Witam wszystkich! Mam problem z moją niunia Oto co mi pokazał Vag: 16500(P01116) Engine coolant temperature circuit range 17978(P1570) Engine coolant module blocked 16518(P0134) 02 Sensor circuit no activity detected Bank 1 Sensor 1 1259 ....... Fuel pump relay (J17) Bardzo prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu......
krzyniek Opublikowano 26 Czerwca 2007 Opublikowano 26 Czerwca 2007 1259 ....... Fuel pump relay (J17) - przekaźnik pompy paliwa J17 16518(P0134) 02 Sensor circuit no activity detected Bank 1 Sensor 1- Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1) 16500(P01116) Engine coolant temperature circuit range - Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania
Marcin2103 Opublikowano 26 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2007 Dzięki za pomoc!!! Teraz jeszcze jakby mi ktoś powiedzał co mam sprawdzić bo jeśli chodzi o pierwszy błąd to muszę sprawdzić pompę paliwa, przekaźnik jeśli chodzi o czujnik O2 to chyba chodzi o przepływomierz powietrza a co odnośnie obiegu chłodziwa to nie mam pojęcia. Z góry dziękuje...
szogun0 Opublikowano 27 Czerwca 2007 Opublikowano 27 Czerwca 2007 Dzięki za pomoc!!! Teraz jeszcze jakby mi ktoś powiedzał co mam sprawdzić bo jeśli chodzi o pierwszy błąd to muszę sprawdzić pompę paliwa, przekaźnik jeśli chodzi o czujnik O2 to chyba chodzi o przepływomierz powietrza a co odnośnie obiegu chłodziwa to nie mam pojęcia. Z góry dziękuje... Przekaźnik pompy paliwa ma zimne luty, jest uszkodzony, lub styki nie łączą. System nie wykrywa uszkodzenia pompy paliwa. Sensor 02 to sonda lambda, brak aktywności, czyli uszkodzona. Błąd 17978 to zablokowanie przez Immobilizer sterownika silnika. Wiąże się z zapisanym w Immo błędem 1177 - sygnał z kluczyka nieprawidłowy. 16500 - błąd czujnika temp. silnika, najprawdopodobniej uszkodzony, lub przerwa w obwodzie lub zwarcie na kabelkach.
Marcin2103 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2007 Dzięki za pomoc!! Teraz wiem czego szukać i gdzie...
manius_29 Opublikowano 24 Września 2007 Opublikowano 24 Września 2007 Witam kontynuując wątek oto logi: 2 Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent jak mniemam problem jest w regulacji mieszanki i w działaniu sondy lambda czy da się za pomocą VAG-a dokładniej okreslić przyczynę takiego stanu rzeczy? - walnięta lambda - czyszczenie przepustnicy i przepływomierza - pęknięty kolektor wydechowy [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2007, 08:24 _________________________________________________witam poniżej efekt moich nieudolnych zmagań z diagnostyką nie jestem przekonany czy poniższe logi stanowią miarodajne źródło dla analiz, niemmniej jednak poproszę o ocenę i ....... wyrozumiałość i ewentualne wskazówki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/595d7286f50b80c7.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/66ec0e733fb9c623.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6770ac71a53c0c1.html [br]Dopisany: 21 Wrzesień 2007, 19:08 _________________________________________________czy znajdzie się ktoś litościwy?
pre_pl Opublikowano 1 Października 2007 Opublikowano 1 Października 2007 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent spróbuj zobaczyć co się dzieje z sondą (przeczyścic wtyki może ? )
manius_29 Opublikowano 1 Października 2007 Opublikowano 1 Października 2007 witam skasowałem błędy i przeczyściłem przepustnicę i przepływomierz - póki co błędy się nie pojawiły zrobię jeszcze raz logi które określiłeś w moim innym poście i poproszę o analizę ponowie pytanie, jak wstawić miniaturki tabelek stanowiące odnośnik do stronki np. fotosik, gdzie są tabelki pełnowymiarowe? pisaliśmy o tych obrazkach wielokrotnie, tak uparcie chcesz robić OT w dziale technicznym ? Wrzuć obrazek na jakiś serwer ( http://imageshack.us na przykład) i po wygenerowaniu kodów wklej któryś dla forum, będą z znacznikami [ IMG ] )
