[B5 ADP] Kody Vag Prośba o analizę...
Witam wszystkich!
Mam problem z moją niunia :audi::(
Oto co mi pokazał Vag:
16500(P01116) Engine coolant temperature circuit range
17978(P1570) Engine coolant module blocked
16518(P0134) 02 Sensor circuit no activity detected Bank 1 Sensor 1
1259 ....... Fuel pump relay (J17)
Bardzo prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu......
1259 ....... Fuel pump relay (J17) - przekaźnik pompy paliwa J17
16518(P0134) 02 Sensor circuit no activity detected Bank 1 Sensor 1- Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
16500(P01116) Engine coolant temperature circuit range - Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania
Dzięki za pomoc!!!
Teraz jeszcze jakby mi ktoś powiedzał co mam sprawdzić bo jeśli chodzi o pierwszy błąd to muszę sprawdzić pompę paliwa, przekaźnik jeśli chodzi o czujnik O2 to chyba chodzi o przepływomierz powietrza a co odnośnie obiegu chłodziwa to nie mam pojęcia.
Z góry dziękuje...
Dzięki za pomoc!!!
Z góry dziękuje...
Przekaźnik pompy paliwa ma zimne luty, jest uszkodzony, lub styki nie łączą. System nie wykrywa uszkodzenia pompy paliwa.
Sensor 02 to sonda lambda, brak aktywności, czyli uszkodzona.
Błąd 17978 to zablokowanie przez Immobilizer sterownika silnika. Wiąże się z zapisanym w Immo błędem 1177 - sygnał z kluczyka nieprawidłowy.
16500 - błąd czujnika temp. silnika, najprawdopodobniej uszkodzony, lub przerwa w obwodzie lub zwarcie na kabelkach.
Dzięki za pomoc!!
Teraz wiem czego szukać i gdzie...
  • 2 miesiące temu...
Witam
kontynuując wątek
oto logi:
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
jak mniemam problem jest w regulacji mieszanki i w działaniu sondy lambda
czy da się za pomocą VAG-a dokładniej okreslić przyczynę takiego stanu rzeczy?
- walnięta lambda
- czyszczenie przepustnicy i przepływomierza
- pęknięty kolektor wydechowy [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2007, 08:24 _________________________________________________witam
poniżej efekt moich nieudolnych zmagań z diagnostyką
nie jestem przekonany czy poniższe logi stanowią miarodajne źródło dla analiz, niemmniej jednak poproszę o ocenę i ....... wyrozumiałość i ewentualne wskazówki: :a4fan:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/595d7286f50b80c7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/66ec0e733fb9c623.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6770ac71a53c0c1.html
[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2007, 19:08 _________________________________________________czy znajdzie się ktoś litościwy?
spróbuj zobaczyć co się dzieje z sondą (przeczyścic wtyki może ? )
witam
skasowałem błędy i przeczyściłem przepustnicę i przepływomierz - póki co błędy się nie pojawiły
zrobię jeszcze raz logi które określiłeś w moim innym poście i poproszę o analizę
ponowie pytanie, jak wstawić miniaturki tabelek stanowiące odnośnik do stronki np. fotosik, gdzie są tabelki pełnowymiarowe?
pisaliśmy o tych obrazkach wielokrotnie, tak uparcie chcesz robić OT w dziale technicznym ?
Wrzuć obrazek na jakiś serwer ( http://imageshack.us na przykład) i po wygenerowaniu kodów wklej któryś dla forum, będą z znacznikami [ IMG ] )
