[B5 AHU] Cieknące zaciski tylne
Ciekną mi zaciski tylne podczas hamowania w miejscu gdzie wchodzi wodzik od ręcznego hamulca czy ten zestaw będzie odpowiedni by to naprawić?? http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=957742617
dużo pierdzielenia, lepiej jedź na jakiś szrocik, kumpel ostatnio kupił używany sprawny zacisk za 40 zł :)
jak dla kogo, pare kluczy i 20 minut na zacisk i po robocie
na szrocie tez nie wiadomo co trafisz
Teoretycznie się tym naprawi choć niekiedy można tylko zepsuć że będzie bardziej ciekło. Ja właśnie też się chcę za to zabrać bo za dużo na płyn wydaję... :disgust: Zestaw jak najbardziej dobry
jutro zajadę do FOTY w Białym i spytam czy od ręki czegoś takiego nie mają, jeśli tak to zakupie u nich, Ciekawi mnie czy w OCTAVII przypadkiem nie jest taki sam zacisk tylny spoko by było jeśli ktoś by mógł to sprawdzić w ETCE. :D
tak jak pisze dwevastation
chociaż mnie zajmuje to 30 minut i parę kluczy plus imadło
regenerować samemu bo to jest proste
... Ciekawi mnie czy w OCTAVII przypadkiem nie jest taki sam zacisk tylny spoko by było jeśli ktoś by mógł to sprawdzić w ETCE. :D
Według ETKI w OCTAVII są tarcze 232x9 mm co za tym idzie są inne zaciski 1J0 615 423.. (424..) (oprócz OCT RS w któej są 256x22mm)
  • 10 miesięcy temu...
powiem tam w Octavii jest taki sam bo juz przymierzałem ;D octa. z 2003 1,9 110 km i a4 '98 1,9 90km to to samo ;D
