Nie działa tempomat w Audi A4 B7
Witam przejrzałem posty i nic nieznalazłem mianowicie mam problem bo niedziala mi tempomat vag niepokazuje błedów wymieniłem czujnik sprzęgła i też nic niedało.Wogule po przestawieniu manetki na ON niezapala sie kontrolka tempomatu.Problem dotyczy A4 b7 2005 rok.Już niewiem gdzie szukać wszystkie bezpieczniki ok.Robiłem test licznika i kontrolka tempomatu jest .
Rozwiązane przez Ninjago
Przejdź do rozwiązania
czy działał ci on wcześniej? , nie pamiętam dokładnie ale czy ten czujnik sprzęgła nie ma czasami regulacj i trzeba go odpowiednio wyregulować. Można vagiem sprawdzić działanie czujników sprzęgła i hamulca oraz czy sterownik widzi załanczanie tempomatu. czy masz aktywowany w sterowniku silnika i w kole kierownicy?
Sprawdż też czujnik hamulca.Czasami mi też nie załącza ,jak nacisnę hamulec i puszczę to póżniej działa.
Tempomat działa już nowy czujnik z aso okazał sie wadliwy na mój pech zakażdym razem jak sprawdzałem to działał a w czasie jazdy już nie .Dzieki za pomoc
  • 7 lat później...
Witam a ja mam taki problem od zakupu a4 b7  nie działa mi tempomat. Nie mojawia sie kontrolka na liczniku po włączeniu. Test zegarów robiłem i wtedy się pojawia tempomat. Robiłem też test przełącznika w vag i wygląda na to że komputer widzi ruchy włącznika tylko nie uruchamia tempomatu. Co moze byc przyczyną tej usterki?
A sprawdzałaś działanie czujników hamulca i sprzęgła?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Sprawdzałem dzialanie hamulca gdyż odrazu myślałem że to jego wina.  Po sprawdzeniu  jestem pewien, że czujnik jest ok. Dzisiaj sprawdzę czujnik sprzęgła bo szczerze mówiąc nie przyszło mi wczoraj do głowy, że takowy jest. Dopiero po przrczytaniu tego tematu wieczorem się zorientowałem i dzięki Tobie Lukasz_mk2. Pozdrawiam
  • Rozwiązanie
Czujnik sprzęgła wymieniony i tempomat działa jak należy. Badzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  • 6 lat później...
W jaki sposób można sprawdzić ten czujnik sprzęgła i hamulca vcds i gdzie one się znajdują. Przepraszam za tak błache dla Was tematy ale dopiero się uczę ?
