[B5 AEB] Nie pali na trzecim garze pomocy
czesc [a4 1.8 t 1996r] mam problem z iskra na trzecim garze . wymienilem modul zaplonu , cewke i sprawdzalem tez na innym ecu z tego samego rocznika i iskry ciagle nie ma.
nie wiem co moze byc pszyczyna???. czy bede musial pruc kable???? pomocy
[mod]Proszę podawać w prefiksie model silnika[/mod]
Może być jeszcze kabel WN lub świeca
Podmień z kimś jak masz możliwość
nie mam mozliwosci z tym kablem . czy mozna to sprawdzic miernikiem???[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2010, 15:09_________________________________________________nie mam tez pojecia kture kable wychodza z ecu do cewki i czy lacza sie z modulem zaplonu
Możesz spróbować miernikiem czy nie ma przebicia lub w nocy odpal i patrz czy przypadkiem nie widać iskrzenia
wymienialem w ciemno : cewke, ecu, modul zaplonu i to samo . super koszta :angry:[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2010, 15:15_________________________________________________kable sa troche mokre pszy skszyni od oleju ale sa grube i dobrze zaizolowane . sprawdzalem je na odpalonym silniku rekoma i chyba by mnie popiscilo. nic takiego nie bylo [br]Dopisany: 03 Kwiecień 2010, 15:20_________________________________________________jak dam go do warsztatu to za prucie kabli zaplace polowe auta
A przypadkiem nie masz oleju w gniazdach gdzie świece?
jakies pomysly?????? pomoooocy[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2010, 15:25_________________________________________________gniazda sa suche . podlaczylem tez waga i nic
Jeszcze napisz jaki model silnika masz, bo jak masz faktycznie ADR to masz tam na 3 cylindrze wpuszczaną taką laskę do świecy.
Podaj model silnika będzie mi łatwiej coś podumać
sory muj model to AEB 031828[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2010, 18:17_________________________________________________Cewke z fajką kupilem nową i też nie ma iskry . starą cewke wpiołem na inny cylinder i dziala . czyli to nie wina cewki ani fajki . wydalem nie potszebnie kase a problem jest gdzie indziej??????
moduł wzmocnienia zapłonu ...
Właśnie miałem to pisać bo znalazłem w ETCE, że występuje w Twojej instalacji
przekaźnik instalacji stopnia mocy 4D0 905 351 lub 8DO 905 351
A napięcie/sygnał dochodzi do niego ?
to prawda występuje wymieniłem go dzisiaj i to samo [br]Dopisany: 03 Kwiecień 2010, 18:42_________________________________________________nie wiem jak to sprawdzic
[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2010, 18:43_________________________________________________jak myslisz???? jak go oddam do warsztatu duzo zaplace za sprawdzenie tego[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2010, 18:45_________________________________________________ :wallbash:
Co się tak wkur**asz kolego ??? :gwizdanie:
Sorry za :ot:
