Tomek4don 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Witam panowie, mam problem tego typu przy prędkości powyżej 100km/h zapala mi sie kontrolka ABS, oraz na czerwono pali sie kontrolka płynu hamulcowego niewiem co może być tego przyczyną Pomocy Podpowiem że zaczęło się dziać po zmianie przegubu niewiem czy może być to z tym powiązane??????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Skoro twierdzisz że stało się to po wymianie przegubu to może zrobiłeś coś czujnikowi ABS podczas wymiany, spróbuj go podociskać żeby się ułożył na swoje miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziu Audi A4 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Skoro twierdzisz że stało się to po wymianie przegubu to może zrobiłeś coś czujnikowi ABS podczas wymiany, spróbuj go podociskać żeby się ułożył na swoje miejsce. to samo chciałem napisać. miałem podobny problem, po wymianie wahaczy. Kontrolka od hamulców zaczeła mi się palic. okazało się,że czujnik ABS troszkę mi się wysunął. Docisnąłem go palcem, i do dnia dzisiejszego jest cacy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djark00s 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 ja mam taki problem ale na vagu nie pokazuje ktory czujnik...wiec pewnie bede musial odrecic pokolei i to przepatrzyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
