Wymiana żarnika D3S Bixenon w A4 B8
Witam serdecznie,
Niestety przyszedł czas na jedną z moich żarówek ksenonowych. W ASO w Warszawie żądają za to 1100 PLN !!!
Czy szanowni forumowicze wiedzą może czy da się to w modelu B8 zrobić samemu (jeżeli tak to jak ?) i ile to może kosztować?
Bądź miejsce w którym zrobią mi to tanio i fachowo.
Pozdrawiam.
wlasnie panowie jaki tam jest zarnik ??
kup 2 sztuki na allegro lub spytaj Waski 'ego... wymieniamy parami
oczywiście najpierw musisz wyciągnąć i zerknąć co tam masz... d1s... d1r... czy inny
Witam,
No tak - szczerze mówiąc to jeszcze nie próbowałem ich wyjąć - ale z tego co słyszałem to może być z tym problem stąd też moje pytanie.
Pozdrawiam.[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2010, 09:53_________________________________________________
Witam,
Dzwoniłem do ASO i Pan był tak miły i potwierdził, że jest tam żarnik D3S - niestety nie chciał podać producenta ale na bank jest to Philips. Ponadto w instrukcji jest bardzo dokładnie opisane co trzzeba zrobić, aby wyjąć reflektor. Tak więc chyba sam się za to wezmę.
p.s. jeszcze jedno - dziwny objaw, o którym nie wspomniałem wcześniej. W ASO mówią, że to normalne. Mianowicie za każdym razem jak włączę światła to oba xenony się palą. Niestety lewy gaśnie po ok 1 minucie. I druga sprawa - tak naprawdę nie zauważyłem znacznej różnicy w kolorze świecenia między lewym a prawym - ale to może wynikać z podobnego wieku żarników.
Pozdrawiam,
Wozniaq
  • 8 miesięcy temu...
Witam. od dzisiaj mam taki sam objaw.czy to napewno jest jest zarnik?
czy na allegro ktos kupowal moze zarniki czy to sa oryginaly http://allegro.pl/audi-a4-09r-zarowka-nowa-osram-d3s-xenonowa-i1354328035.html
cena jest atrakcyjna w intercarsie te same kosztuja 490zl za sztuke
  • 3 lata później...
Witam czy ktoś doszedł dlaczego jeden z Palnik sie zapala i po jakimś czasie gaśnie ?
Po ponownym uruchomieniu auta zapal się jak by nic mu nie dolegało i procedura sie powtarza.
  • 3 miesiące temu...
Czy wie ktoś jak wyjąć żarnik? on jest na wcisk? to samo z wtyczką na wcisk czy jest jakaś zapadka?
zarnik przekreca sie i wyciagasz, wtyka jest na wcisk
ok wyjąłem, dzięki wielkie
  • 2 miesiące temu...
Jednoznacznej odpowiedzi nikt nie udzielił na w/w pytania czyli rozumiem że przyczyna leży po stronie uszkodzonego żarnika?
Wracałem ostatnio moją a4 z kolegą z Opola i kolega zauważył że bardzo nisko świecą mi światła .. Powiem szczerze , że nie zauważyłem tego, jak byłem na przeglądzie to gość sprawdzał mi lampy czy dobrze świecą i mówił wtedy że bardzo dobrze . . Gdy dojechaliśmy do domu wsiadłem do kolegi HONDY ACCORD 2009 i u niego zupełnie inaczej LEPIEJ widać w nocy , nie porównywałem z inną b8 , co może być przyczyną ? Mam bixy ori
Witam, w ubiegłym tygodniu wymieniałem żarniki ,problem miałem podobny,mianowicie prawy po zaświeceniu świecił różnie 5min, czasami 20minut i gasł, po wyłączeniu i włączeniu świateł znowu zaczynał świecić na jakiś czas i tak w kółko.Róznicy w barwie światła też nie było pomiędzy rekleftorami. Do wymiany żarników powyciągałem całe lampy, banalna i szybka robota ,czas trwania całej operacji to na spopkojnie 20 min. :)
Świecą nisko czy słabo? W poprzedniej B6 miałem problem z ksenonkami, okazało się że regeneracja odbłyśnika pozwoliła na nowo cieszyć się pięknym światłem. Stąd i teraz nasuwa się pytanie jaka jest trwałość odbłyśników w B8, jaki przebieg wytrzymują? Edytowane przez Kaju77
Kolego za nisko świecą , jak byłem na przeglądzie to facet mówił że dobrze świecą , patrzył
Witam
Kupował ktoś zarniki d3s u BARTEX-2013 ?
http://allegro.pl/xenon-ksenon-d3s-osram-philips-audi-a1-a3-a4-a6-q5-i4649595460.html
update.
BARTEX-2013 nie bardzo wie co sprzedaje ten żarnik osram d3s 66340
ma barwę 4150K w opisie raz podaje 4800K nizej w opisie 4300K
podobna sytuacja jest ( była w xenon-serwis ) ci od filmików z YT kupiłem żarniki 4500K
przysłali 4150K nie polecam ich.
Edytowane przez marc1n
Dzięki. a sprawdzałeś czy to ori żarówki czy jakieś chińczyki ? Kiedyś coś czytałem ze poniżej 200pln nie idzie kupic ori żarnika philips lub osram
według tych wszystkich wiadomości które sa w necie jak sprawdzić czy to oryginał czy zamiennik to wszystko wskazuje na oryginał, jeżeli było by inaczej już bym miał po przetwornicach :)
Seba dlaczego miałbyś po przetwornicach, możesz to jakoś uzasadnić?
ponoć paliły się przetwornice.
Może ktoś wie jaka jest barwa tego żarnika i ile ma lm ?
