[ B5 1Z] Czy pasuje skrzynia od passata b5 fl 1.9 tdi 130 KM
Witam czy wie może ktoś czy bedzie pasowała skrzynia FHN z passata b5 fl 130 KM do mojego 1z pytam ponieważ mam okazję kupic taką skrzynie za dobre pieniadze ponieważ żywot mojej już sie skończył trzeba wymienic na inna bo naprawa jest nie opłacalna.
Nie jestem pewny jak jest w B5 ale w B6 i B7 silniki sa montowane wzdlużnie, a w pasku poprzecznie... wiec raczej skrzynia inna
będzie pasowała na 100%.
A są jakieś róznice w przeciaganiu biegów, dłuzsze itp itd :mysli: w porównaniu ze starą
Ja nie odczuwam żadnej różnicy stosunek obrotów silnika na obrotomierzu do predkosci jest taki sam jak na poprzedniej skrzyni moc raczej też więc chyba jest ok .
  • 2 lata później...
Odgrzeje starego posta , bo podobny mam problem .
Chce do mojej A4 B5 zmienić z DVS na FHN skrzynie . Skrzynie te występowały w A6 oraz B5 FL z silnikami AWX .
Jest to bardzo długa skrzynia z tego co wyczytałem , ale chciał bym się jeszcze dowiedzieć jakie są różnice przy 2000 obrotów , 3000 obrotów oraz przy 4000 obrotów .
Czy trzeba zmieniać poduszki skrzyni ??
